查看: 1032|回复: 4
A1465右声道无声故障
发表于 2017-10-7 10:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
A1465的机器,进水了,检修发现显示屏接头烧毁,于是更换了接头,可以正常开机,后面发现右声道没有声音,把max98300功放进行了替换,仍然没有声音。更换了小板也不行,求指导。
发表于 2017-10-7 10:15:51 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
我想晓得最后群主修好没有  指点迷津
发表于 2017-10-7 19:59:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
在查查进水位置 和声卡功放的条件
发表于 2017-10-7 22:31:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功放的问题,重新换了个max98300,好了
发表于 2017-10-8 12:35:18 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
在查查进水位置 和声卡功放的条件
