查看: 1276|回复: 3
宏基E1-571G进水维修 电流0.28到0.21 019掉电
发表于 2017-10-7 09:55:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
宏基E1-571G进水维修
  板号A-7912P
  故障:  电流0.280.21  019掉电,不出CPU 供电
  file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image010.jpg
参与人数 1 -2 收起 理由
小强Gq -2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-7 14:35:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这是什么情况啊     你是修好了还是没有呢
发表于 2017-10-8 09:22:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你好像发错地方了吧,这里不是地方
发表于 2017-10-8 12:25:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
进水了   不是很好修 检查CPU19电压进去了  没有  再查其它的
