查看: 3496|回复: 12
[维修求助]
iphone 6P 大短路
发表于 2017-10-7 03:37:04 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
一台iphone 6p 之前只是无触摸 换了黑触摸 正常了 一个星期不到 客人说不开机了。  拿到我手里 我观察了下 拆过屏蔽罩 重新焊过 之前修黑触摸的时候 没注意修没修过的。
umt的板子。
夹电大概50毫安多漏电 4伏以上开机跳表 电压调小 开机无电流跳变 无反应 试了几次 电流不变
电池正极大概60左右二极体 拆了Q管 测量 电池正极 主供电 统统短路  真是好坑 有点无从下手了
发表于 2017-10-7 08:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以熏松香烧鸡了,不行就先显微镜观察看有烧裂的电容吗,在不行就一个个拆。方法都给你了开搞吧
可是VCC MAIN也是短路啊。。 怎么一个个拆  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:34
发表于 2017-10-7 08:50:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
跳表的意思是大电流吗?意思就是开机大短?
嗯。。 我是2A的稳压表。。  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:35
发表于 2017-10-7 09:26:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
可能是电源芯片输出的某一路供电短路啦  测测后级电容
Q1403 拆了 BATT VCC 和VCC MAIN 都是短路的。。 可是我之前只是修了黑触摸 正常交给客人的。。 客人回来怎么会大短  详情 回复 发表于 2017-10-7 15:38
发表于 2017-10-7 12:18:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松香大法烧机吧。
发表于 2017-10-7 15:34:35 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-10-7 15:35:04 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
嗯。。 我是2A的稳压表。。
发表于 2017-10-7 15:38:16 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-10-7 17:37:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压调小点,上松香熏下看看,哪里先化搞哪里,再也不用担心找不到了
加电只有50毫安左右。。 开机短路。。 但是电压调小 短接开机就没有电流了,电流没有变化。。。  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:37
发表于 2017-10-7 18:37:11 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2017-10-7 18:50:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
BATT和VCC_MAIN都短路电源的可能性大
哦。。 好的。。 我试试换一个电源。。  详情 回复 发表于 2017-10-7 19:02
发表于 2017-10-7 19:02:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
哦。。 好的。。 我试试换一个电源。。
发表于 2017-10-8 15:40:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
松香烧机
