查看: 2565|回复: 4
哪位有金立F100S点位图和原理图?
发表于 2017-10-6 23:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接一台 金立F100S 进水,开机正常,但无触摸(暂时能看到的情况)。金立F100S点位和原理图哪位有吗?定当酬谢!
发表于 2017-10-8 09:25:01 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这是什么东西啊,见都没见过了
发表于 2017-10-8 11:13:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机能进系统,会不会是触摸IC的问题,或者排线座子短路
发表于 2017-10-9 21:12:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经修好,谢谢!
先解决触摸问题:取下屏幕总成,处理几个排线上明显被烧坏的零件,扣屏试机,触摸已经正常。主板上的问题是先处理明显烧坏的地方,然后洗板,冷风吹干后热风吹会,然后装机,测试正常,运行流畅。
发表于 2017-10-9 22:06:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是什么东西啊,见都没见过了。。。
