查看: 1968|回复: 15
求助,6代 待机耗电180毫安。。。。。
发表于 2017-10-6 20:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
待机耗电180 开机正常,显示考虑了 usb控制关,拆胶更换,最后无果。。。细心观察后 发现 基带发热严重,求教是基带本身坏 还是另有玄机!!!!!!!
发表于 2017-10-6 20:51:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆了看看漏不漏,如果拆了不漏就是它了
这玩意如果坏了怎么搞,能单换吗?  详情 回复 发表于 2017-10-6 21:09
发表于 2017-10-6 21:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dyfd 发表于 2017-10-6 20:51
拆了看看漏不漏,如果拆了不漏就是它了
这玩意如果坏了怎么搞,能单换吗?
不能单换的 这个是绑定的  详情 回复 发表于 2017-10-6 22:28
发表于 2017-10-6 22:28:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
woshifei521 发表于 2017-10-6 21:09
这玩意如果坏了怎么搞,能单换吗?
不能单换的  这个是绑定的
发表于 2017-10-7 10:52:43 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
是进水机吗?考虑一下基带电源ic和供电电路
发表于 2017-10-8 09:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这肯定是哪里短路了,你看看哪里发汤
发表于 2017-10-8 16:18:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
基带发热,功能信号 都正常,飞行模式也耗电 180毫安,哪位师傅指点下
发表于 2017-10-9 15:58:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是进水引起的,如果是先清洗一下不行就要拆没胶的芯片看看了
发表于 2017-10-9 16:36:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不是进水 引起的拆掉基带 或者拆点供电ic  都不漏电
发表于 2017-10-9 20:30:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆了 直接接电源不就知道了  是不是基带了
没问题后 重植装上还是漏电 换套件吧
发表于 2017-10-9 22:07:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是什么东西啊,见都没见过了。。。
发表于 2017-10-10 15:19:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-10-10 15:21:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这肯定是哪里短路了,你看看哪里发汤
发表于 2017-10-12 15:40:05 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
唉,你们就没有仔细阅读文中文字,都说基带发热了  还问哪里发热
发表于 2017-10-12 17:02:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
请问大师版主发的“免费下载 三星旗舰机型 GALAXY S6 G9200 点位图 电子教程 PCB文件”这个文件怎么打开 pads9.5提示不兼容!
发表于 2017-11-2 15:13:31 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
最终确定  基带cpu本身损坏..........
