楼主: jingyiqiujing
[已解决]
联想g480 大短路通病
发表于 2017-10-7 17:29:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
G480这个位置还极其容易进水,只要机器进水了,多数会流到这个地方
发表于 2017-10-7 21:18:03 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
电容腐蚀短路了.......                                                       ·
发表于 2017-10-7 21:50:02 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
                电容大短还是好修的。。。。。
发表于 2017-10-8 07:48:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
很不错学习了,以后遇到这种问题就好解决了。
发表于 2017-10-8 08:12:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-8 08:14:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手路过学习了,收藏了!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-8 09:29:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这不是最简单的维修?  大短路 很简单啊
发表于 2017-10-8 09:40:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
好像修过          这个电容
发表于 2017-10-8 09:46:30 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
大爱 大短   666666  嘎嘎
发表于 2017-10-8 09:54:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
也是遇到几台了,感觉跟那层塑料贴膜有关系
发表于 2017-10-8 12:26:32 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
那个电容,没有标出来过吧,上面电容很多啊,后来仔细一个个看,找到
发表于 2017-10-12 11:05:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感觉大短就是送钱的!!!!!!
发表于 2017-10-12 13:28:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
手里有台。按开机,开机灯闪一下,别的没反应,有时候能正常开机,时好时坏
发表于 2017-10-12 13:34:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经常修到联想的大短都是小电容问题,都是秒杀
发表于 2017-10-13 17:10:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
发表于 2017-10-14 10:07:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
大短路 我一般用烧鸡打法 屡试屡中  药到病除
发表于 2017-10-14 13:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大短路烧鸡一般都能烧出来,这个电容经常坏··
发表于 2017-10-16 21:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个电容都没标出来,怎么看啊。。。。。
发表于 2017-10-16 22:47:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个是通病吗?可是遇到的不多啊
发表于 2017-10-17 09:56:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主思路清晰,技术高明,知得我学习
