查看: 962|回复: 4
ASUS k42J 进系统触摸板不好使
发表于 2017-10-6 13:57:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
这本子进系统触摸板不好使 pe下面好使 做完了系统也这样
发表于 2017-10-6 14:36:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你做的是什么系统?没换个win10试试?
发表于 2017-10-7 11:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
断开       外接 东西  试试........
发表于 2017-10-15 08:38:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能机器厂家只要求用WIN10的系统吧
发表于 2017-10-17 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
触摸板一般都是PS/2总线,进入系统看下驱动是否正常
开机状态下测量,PS/2总线是否正常
