查看: 4904|回复: 88
[笔记本]
再来一个联想Z475进水维修
发表于 2017-10-6 13:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
机器型号:联想Z475
版号:KL6C  AMD芯片组主板
故障:不开机 电源指示灯亮
进入正题今早 一同行(同行是外面学校里面开店的经销商)送来Z475机器,客户描述说不开机 指示灯亮,接可调电源,电流0.37小幅度的上下跳一点点。经验告诉我应该是缺电压,CPU供电可能没有,拆开机器发现是进水的,CPU供电反面全部腐蚀发霉(忘记拍这个照了),清理主板,首先打各供电电感对地二极体值,都很正常没有明显短路的地方,补上腐蚀掉的小电阻小电容,通电开机电流是0.74 不跳变。测电压,发现CPU供电已经产生为0.96V, 其中GFX_CORE显卡供电没有,
图纸是PU5  OZ8117产生,
侧他的条件,5脚VIN有17V多正常,3脚EN 3.3V 正常,12脚和18脚VDDP VDDA只有1.2V 明显不正常,测量PR192和PR31也是正常的,那肯定是到+5VPCU断线了,因为3 5V待机是正常的,测量发现就是断线了,
飞线后开机电流上去了,主办以正常跑马,
接屏已显示亮机。
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员12015580.5元2019-6-24 18:11
 会员8162790.5元2019-4-4 13:03
 会员11652310.5元2019-1-7 13:43
 会员11597120.5元2018-6-4 16:32
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +41 +41 收起 理由
锐派电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
weishanhuan + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
方舟956226 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
城市维客 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
邓杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wzl050459 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
14753750082 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhonggangqin + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
1245295605 + 1 老司机!双击666+关注.....
gagg + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员228173 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-6 14:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
鼓励下,给个精华。
篇幅在多点就好了
yjp
非常感谢饼哥给的精华,就像给了我洪荒之力,其实平时工作中经常会遇到一些典型的案例,都可以拿出来分享的,只是太忙,没太多时间码字,下次抽时间把一些东西分享出来,一定更加详尽一点!再次感谢饼哥,感谢迅维!  详情 回复 发表于 2017-10-6 16:55
发表于 2017-10-6 14:47:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢饼哥加分,满满的动力啊,心情还有点小激动呢
发表于 2017-10-6 14:58:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
进水腐蚀断线导致显卡供电不出 ,学习了,
发表于 2017-10-6 15:31:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
高手,要很细心才能修得好啊。啊
发表于 2017-10-6 16:09:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
发表于 2017-10-6 16:13:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习 了 不错的经验
发表于 2017-10-6 16:55:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月饼 发表于 2017-10-6 14:46
鼓励下,给个精华。
篇幅在多点就好了
非常感谢饼哥给的精华,就像给了我洪荒之力,其实平时工作中经常会遇到一些典型的案例,都可以拿出来分享的,只是太忙,没太多时间码字,下次抽时间把一些东西分享出来,一定更加详尽一点!再次感谢饼哥,感谢迅维!感谢CCTV  MTV..
精华要素: 1、原创 2、有实物整体图 3、有故障位置特写 4、有电路图分析 5、篇幅 6、排版  详情 回复 发表于 2017-10-6 17:02
发表于 2017-10-6 17:02:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yjp 发表于 2017-10-6 16:55
非常感谢饼哥给的精华,就像给了我洪荒之力,其实平时工作中经常会遇到一些典型的案例,都可以拿出来分享 ...
精华要素:
1、原创
2、有实物整体图
3、有故障位置特写
4、有电路图分析
5、篇幅
6、排版
yjp
明白,以后发帖都会注意一下,争取次次精  详情 回复 发表于 2017-10-6 17:19
发表于 2017-10-6 17:19:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
月饼 发表于 2017-10-6 17:02
精华要素:
1、原创
2、有实物整体图
明白,以后发帖都会注意一下,争取次次精
领会了精华秘诀 看来要贴贴上精华了  详情 回复 发表于 2017-10-6 20:30
发表于 2017-10-6 17:27:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路清晰。图文并茂。。。这精华给的好。。。。。。
发表于 2017-10-6 17:28:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,谢谢楼主分享。。。。。。。
发表于 2017-10-6 17:29:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个分析得不错,一步一步。。。。赞一个
发表于 2017-10-6 17:44:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
学习 了 不错的经验
发表于 2017-10-6 18:21:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
飞线搞定问题      就是牛
发表于 2017-10-6 20:30:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yjp 发表于 2017-10-6 17:19
明白,以后发帖都会注意一下,争取次次精
领会了精华秘诀 看来要贴贴上精华了
发表于 2017-10-6 20:42:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
G475..这电脑没什么爱了..看电影都卡...
发表于 2017-10-6 20:42:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
Z475....看错标题 理解成了G475哈哈   楼主莫怪...
发表于 2017-10-6 21:20:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析到位容易理解,有图的确容易上手,感谢楼主分享。
发表于 2017-10-6 21:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修的思路不错,只是飞的线最好是能处理一下,做好绝缘效果更好些。
