查看: 1696|回复: 11
[已解决]
联想g475ax 裸板不插内存报警,插内存电流到0.75不显,怎么修?
发表于 2017-10-5 23:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想g475ax 裸板不插内存报警(电流可以上到0.9有降回0.8左右),插内存电流到0.75不显,拆机, 测南桥RTC电容有电压2.7V。单独测试电池也是2.7V这样,放电,更换电池,更换内存 依旧。怎么修?集显电压1.02V,其他电压都有。就是不显,BIOS 刷过,依旧。是不是显卡问题??
修好了:: 原来是内存电压不稳。。。上内存后内存电压只有0.2V ,不上内存却有1.48V。。但波形不正常,一直没有用波波量。。。
奇怪的时候无内存电压也能出其他电压!!!!!?
换了内存供电IC 依旧,换了后面虑波电压依旧,最后换来上下管后 OK了。。。。。。
发表于 2017-10-5 23:49:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
可以先刷个bios试试看
发表于 2017-10-6 00:25:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
多刷几个不同的BIOS试试
发表于 2017-10-6 00:38:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个好像与PCH的RTC有关,查一查纽扣电池的电压
发表于 2017-10-6 08:03:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
全部都有?重点看看1.5v 转换电压哦
发表于 2017-10-6 09:30:29 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
加焊一下显卡看看,应该不是BIOS的事。
发表于 2017-10-6 09:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
你看看显卡啥型号的嘛  要是经常坏的那种就干它丫的
发表于 2017-10-6 10:59:36 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
是独显的吧    干显卡就行了
发表于 2017-10-6 11:47:16 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这鸟机器不是有南桥上面电容通病的吗 看过了么有呢
发表于 2017-10-6 12:51:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的单桥吗?有显卡干显卡,没显卡干U
发表于 2017-10-6 20:29:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G475 的显卡故障不多的 桥的故障还多点
发表于 2017-10-6 21:43:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
软启动部分不太好修,换个CPU试下呗,或外接显示屏,或查下显卡其他条件,EDID
