- 积分
- 235
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-13
- 精华
今天杀了几个板子,心情大好板子第一次上电马上掉电不能再次触发,断电再开,风扇转几秒停又重转,这够时间测电压了
发现VCCSA没有,测管子没坏,但还是直接换MOS管,还是不出,换LM324,不行,此时招数用老,老实测324吧
看图,测到10脚待机时为0.9,上电时为0,后面肯定没有啦,跑线找到2.5V分压电阻,测2.5V正常
往后查,发现有两芝麻管控制,控制信号CPUVTT1.05V正常,过电阻也有1V连到Q7,Q7的C极为5V不变,只能对Q7说拜拜,找个T04换上OK
图纸参照GA-H61M-DS2 3.0
这是板子上面的图,下次看到不用跑线了
