查看: 1785|回复: 7
东芝L600-K02 使用正常,插USB鼠标,过一会就不能用了
发表于 2017-10-5 18:19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请大神指点,开机使用都正常,插上鼠标使用等会就不能用了,一直提示发现新硬件,2个USB口 插鼠标都不能用了,但是插U盘可以正常打开,触摸板都能用,就是外置鼠标就不能用了,一直能听见发现鼠标声音,鼠标灯也亮就是不能用。不知道怎么回事,换鼠标也不行   各位大神有遇到这情况的吗
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!无视版规
发表于 2017-10-5 18:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像供电不足,拆开,查USB供电了
发表于 2017-10-7 12:10:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有块MSI的主板   所有供电都正常  就是不认USB 搞死
发表于 2017-10-7 12:30:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查南桥空喊了 还是供电不稳............
发表于 2017-10-8 12:17:19 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
  我也有台,还没搞好,郁闷中!!!!!!
发表于 2017-10-8 16:01:32 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
查供电还有量阻值!!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-4 09:29:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
供电都正常,我换了一个联想品牌机的鼠标就不出这问题了
发表于 2017-11-4 09:30:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
普通鼠标有时候半个小时出问题有时候1个小时出问题,也不知道哪里问题
