查看: 1670|回复: 6
y480 不定时关机 掉电
发表于 2017-10-5 15:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
y480能进系统 使用也正常,不定时掉电到 待机电压,按开机键又能开机,鲁大师测试,cpu 5万分 显卡2万5 内存8千左右!bios换过,手里有废板,2个8脚芯片都换了,还是一样,cpu取下重新装,掉电的时间感觉延长了,原先是测试完显卡分数,分数一显示 转换到内存测试时候多数掉回待机状态,现在是能跑几个回合不掉,但是不确定时间还是会掉电!伤脑筋。真要找cpu看看了。先把内存换看看吧。
发表于 2017-10-5 16:32:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞定没??????????????
发表于 2017-10-5 20:16:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到不定时,或老是蓝屏的机器   也伤神了   显卡一段时间出问题都是不好搞的
发表于 2017-10-5 20:17:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不定时掉电的机器修机来 最伤神了   示波器抓波都没法抓
发表于 2017-10-5 20:42:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按照你的思路先换下 内存 u测试下 不过个人觉的和这些可能性不大
确实没用,内存和cpu都换了,还是掉电!ec和cpu供电芯片加焊,无效果!  详情 回复 发表于 2017-10-6 10:43
发表于 2017-10-6 10:43:04 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2017-10-7 12:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
加焊南桥芯片解决,昨天一天无掉电!过了一夜,上午一上午无掉电!刚刚客户取走。鲁大师 电影超清,各种测试,无异常。
