查看: 2446|回复: 8
[维修求助]
6p换屏后指纹录入不完
发表于 2017-10-4 22:25:24 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老是在最后几步一直录入不上,手一松开就退回一步,直到提示录入失败,换了排线也不行,这个怎么搞
发表于 2017-10-4 22:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看现象是指纹供电不足导致的,有没有量过电压呢?
发表于 2017-10-5 04:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修机要先简后繁,擦干净返回键和手,试一次,不行换个人再试试。再不行这把机子搞到DFU模式测一下3V1.8V供电有没有达标,有的话给个1.8开启信号,再测16.5正常否,不正常直接更换指纹升压IC,还要测I2c电压是否正常
请问正常开机不能测到3V和1.8V吗?我小白  详情 回复 发表于 2017-10-5 10:18
发表于 2017-10-5 10:18:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
卢红胜大师 发表于 2017-10-5 04:01
修机要先简后繁,擦干净返回键和手,试一次,不行换个人再试试。再不行这把机子搞到DFU模式测一下3V1.8V供 ...
发表于 2017-10-5 12:40:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也想知道楼主检查出问题没?持续关注。
发表于 2017-10-5 22:15:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
没有,是他的指纹本来就这样,换了屏问他修不修,他不修,
发表于 2017-10-5 23:00:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把边上的电感全短接了
发表于 2017-10-6 16:01:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怎么样,楼主修好没有?
发表于 2017-10-7 13:31:07 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
先换个人试试看  不行的话就只能量电压啦
