查看: 5958|回复: 23
联想G50-70 不能用独显的问题
发表于 2017-10-4 21:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
联想G50-70   进系统卡在WIN7小窗口 重装几遍WIN7都是安装完成重启出一个黑屏小白杠 关机再开还是卡小窗口
换内存 硬盘 还是一样
板号:ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV:1.0 2013-12-05
装WIN10后,兰屏出错,在网上搜错误提示:THREAD STUCK IN DEVICE DRIVER 说是显卡或显卡驱动的问题
进BIOS改成集显模式 装WIN10可以进系统了,再改成独显模式用驱动精灵驱动,还是兰屏出一样的提示
估计是显卡的问题
请教大家,一般这种故障怎么修好呢?加焊显卡能管用吗?暂时让用户用着集显就交差了
发表于 2017-10-4 22:31:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
客户不打游戏   就不要管了   加焊有可能短路   开不了机
发表于 2017-10-4 22:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能是显存挂了,显存挂了会蓝屏或者花屏的,下载软件测试一下
大哥 你说对了 前段时间我换了显存好了  详情 回复 发表于 2017-10-5 10:02
发表于 2017-10-5 03:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新的显卡就是不耐焊 我试过的  加焊是会出问题的 看运气了   楼上说显存 你可以试试 ddr5的温度是很高的  也许会坏
发表于 2017-10-5 05:33:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种情况最好不要加焊,现在能亮,加焊可能显卡就挂了,要么换显卡价格,要么集显用着
发表于 2017-10-5 07:12:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
以前修过一台DELL的机子,也是独显的问题,重新加焊了下就能正常开机了。但是没用一个星期问题又出来了,加焊没效果,只能维持一时。
发表于 2017-10-5 07:27:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你先看客服,如果不用独显,那就用集显好了。如果客服要修独显,不建议一开始就动BGA搞显卡显存。
发表于 2017-10-5 07:37:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
嗯嗯 感谢大家地指点 先让客户将就着用吧 不打无把握之仗了
发表于 2017-10-5 08:33:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有信显就好,修的网险高,能收么钱就好。
发表于 2017-10-5 09:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
不要加焊,不然直接黑屏,不打游戏的话,禁止独立显卡,用集成的吧
发表于 2017-10-5 09:17:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把风险给客户说清楚,让他自己决定修不修
发表于 2017-10-5 09:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况一般都让用户用集显算了,不然不好交差啊,也赚不到银子
发表于 2017-10-5 10:02:29 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
大哥  你说对了 前段时间我换了显存好了
发表于 2017-10-5 10:36:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的机器 用集成的  客户就够用了
发表于 2017-10-5 12:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,确实不行就问问用集成的,客户不愿意就找块二手的装上
发表于 2017-10-5 14:50:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
建议换板子吧                                       加焊不久 还会出问题
发表于 2017-10-5 14:53:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵  修修供电看看 波形  呵呵呵   一定要报风险哦
发表于 2017-10-5 15:27:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在新型的芯片都薄,加焊肯定黑,先要给客户打好预防针,
直接把独显禁用,收钱先那会去用,不玩游戏是够用了集显
发表于 2017-10-5 16:04:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
显卡芯片,显存都有可能,如果是显存的话好难弄,一下没弄好的话不显示了不好交代
发表于 2017-10-5 16:11:09 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主 遇到这种显存有问题的机器    也是悲催啊!
