查看: 2858|回复: 32
[笔记本电脑]
联想G480 微短路电流0.024.板号11252.附数据
发表于 2017-10-4 18:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
联想G480 微短路电流0.024.电容C2103故障时间电压为1V。希望对大家有帮助,这是我3小时辛苦结果
LG480 11252-1BIOS.rar
2.7 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +5 收起 理由
致诚笔记本维修 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-4 21:06:04 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以3个小时,也不容易。 现在超过2个小时以上的板子,都打入冷宫了。没那么多时间去研究。等不忙时再说
发表于 2017-10-4 20:04:26 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我估计这个区域之前贴有胶纸吧
发表于 2017-10-4 20:44:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这种小电容短路的 确实相对不好查
我是按时序查才发现。电压1V低,正常3V以上  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:39
发表于 2017-10-4 21:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTC电容短路,发现现在好多机器都容易出这个问题,以前也就三星的那通病
发表于 2017-10-4 22:49:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微短路查起来是不容易,看来3小时也还是要的
希望大家以后少花时间。多赚钱。  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:40
发表于 2017-10-4 23:22:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
故障时间电压为1V是什么意思,能否开机,
不开机,按开机键没反应。电压在3V左右就好了。  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:41
发表于 2017-10-5 07:36:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常不容易啊!这样的小电容也被楼主找到了,非常的不容易。
分享出来就是希望大家遇到类似问题时能省时间,提高效率,毕竟维修人拿时间在赚钱  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:43
发表于 2017-10-5 08:40:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
RTC电路知道也常 用,真是不容易,。。。
发表于 2017-10-5 09:37:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
就一颗老鼠屎打坏了一锅汤啊
发表于 2017-10-5 09:56:50 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
如果像你这种的微短  我先想到的就是19v的上下管  因为我经常碰到这种情况  这种小电容的很少接到
19V短路,按开机键会有电流突变。这个啥反应没有,就稳稳的0.024  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:45
发表于 2017-10-5 11:07:39 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主应该详细分享一下维修过程,这样加分的人才会多。已加分
发表于 2017-10-5 19:33:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
RTC电路的小电容   机器应该不触发吧
对,不触发,按开机键没反应。所以按时序修才发现他坏了  详情 回复 发表于 2017-10-8 10:46
发表于 2017-10-5 19:54:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
rtc 的供电漏电。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 20:58:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上次遇到一台联想触发掉电也是RTC电容短路了 换了就好了。
发表于 2017-10-5 21:19:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
故障时间电压为1V是什么意思?另外,楼主,是经过怎样,才得知是这个电容出问题了?
发表于 2017-10-5 21:29:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
发表于 2017-10-5 22:20:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                 RTC电路的小电容呢,故障时1.几V是不可以触发得,此板无点位找起来好像还真有点难。。。
发表于 2017-10-8 10:39:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
天意wx 发表于 2017-10-4 20:44
这种小电容短路的 确实相对不好查
发表于 2017-10-8 10:40:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
希望大家以后少花时间。多赚钱。
我也怎么认为,少花时间多赚钱!  详情 回复 发表于 2017-10-8 23:41
