查看: 3348|回复: 7
七彩虹MCP68-61主板内存供电换MOS管后供电正常,但上管发热严重的维修经验
发表于 2017-10-4 18:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为什么上管会这么热呢,稍开久点,上管就烧焦了,再开一会儿上管又烧了。后面在网上找到这款电源管理芯片W83321G的原理图
 对照着原理图,发现上下管中间输出端到芯片的1脚有个电容,这个是一个自举升压的电容,会不会因为这个电容失效,引起上管的驱动电压不够,引起上管导通不够,而引起上管发热呢?于是找了个104瓷片电容并上去,测试很久都没出现上管发热的现象。看来就是自举升压电容失效引起的上管发热严重。在其他料板上找到个一样大的瓷片装上去,把并上去的104去掉,测试很久都没问题。
  希望能给修到这类问题的网友有所帮助。
参与人数 9下载分 +24 +12 收起 理由
yaolovekay + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
句容诚信电脑 + 5 + 4 给愿意分享经验的人加分!
天才vs + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
hu1385 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
lajidong + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
manzxq + 2 + 2
发表于 2017-10-4 22:31:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有时候修机就是偷懒 不查附近电路导致板丢垃圾堆
发表于 2017-10-5 08:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对的。我也是查很久,以为芯片坏,但手头没有芯片。闲着没事,又拿出来研究。后面想想会不会是自举升压电容问题,抱着试试看的心里,一试还真蒙对了。以后象这种电源,碰到类似的问题,可能并个电容试一下,也许会有惊喜。
发表于 2017-10-5 09:01:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举升压失效,使得BOOT,也就是芯片自身启动部分时间变的不合理。这类故障比较隐蔽,如果不是了解一定的模拟电路特性,不好查。
发表于 2017-10-5 09:34:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对。有些小元件坏,引起的故障不好查。
发表于 2017-10-5 19:28:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
自举电容坏得  真的是很少见  很少见
发表于 2017-10-5 21:19:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自举电容坏,导致上管发热烧坏,小白今天第一次学习了
发表于 2017-10-6 00:26:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
自举电容坏,导致上管发热烧坏。。。很好的经验,谢谢分享,加分支持
