查看: 2376|回复: 8
求助:A1465 820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机
发表于 2017-10-4 13:49:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
求助:A1465  820-00164-A拔掉插电源自动开机,装上电池开不了机,进系统能正常使用,有遇到这种吗?请问要查那些地方?
发表于 2017-10-4 14:51:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查一下电池周边的电路有没有问题?
发表于 2017-10-4 15:01:17 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
查一下vccrtc电路,还是rtcrst,电池的
发表于 2017-10-4 16:27:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
遇到过是电池坏了,我换了一块好了
我这个电池能充电,电量百分百啊  详情 回复 发表于 2017-10-4 17:32
发表于 2017-10-4 17:32:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
黄杰龙 发表于 2017-10-4 16:27
遇到过是电池坏了,我换了一块好了
我这个电池能充电,电量百分百啊
发表于 2017-10-5 07:59:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你的意思是说用电源不开机是吗?用电池可以开机是吧?
发表于 2017-10-5 19:30:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
单用电池能不能开机   查一下BATLOW信号是不是高电平
发表于 2017-10-5 21:16:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
查下电池的信号是否正常,电池输出,还有单用电池时ec复位。
发表于 2017-10-5 22:23:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
              如果电池没问题的话,建议单用电池修,这样容易查出问题。。。
