楼主: 蕝怼0岠蓠
Y400(LA-8691P)亮机掉电求助
发表于 2017-10-5 09:25:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
yuhong888 发表于 2017-10-4 14:29
重点查进液体的地方PQ40波波抓下隔离会不会掉,3/5V或EC复位,一一对比,仔细观察其他地方有没有进液体
q40一定要截止,不能微导通,也会导致隔离管不通
发表于 2017-10-5 11:00:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 11:00:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 11:01:09 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 11:01:25 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 11:01:46 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 11:07:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-10-5 11:27:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
假公共点会这样的 v
发表于 2017-10-5 11:30:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主这是烧掉的吗,现在是什么问题?
不知道是烧的还是进水的。拿到板就是图片中那样,PQ40已更换,而且B+用示波器抓波也没有掉过!!所谓的假公共点我没有完全理解?  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:37
发表于 2017-10-5 11:53:05 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
一开始大短路。修好了,又掉电啊.你既然刷了bios 不行,就不要考虑bios了,供电的问题啊..............
供电问题,我抓波一一对比了,发现CPU供电与其它供电对比,CPU供电先掉,把CPU供电又与SLP_S3#对比,SLP_S3#先掉,现在陷入困境了,不知道从何找思路了,如果机器不亮还好说,现在是亮机……  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:40
发表于 2017-10-5 14:34:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
用SLP_S3#与B+抓波,B+稳稳的SLP_S3#先掉了,这是不是说明保护隔离电路是OK的?
发表于 2017-10-5 14:37:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
南昌电脑维修1 发表于 2017-10-5 11:30
楼主这是烧掉的吗,现在是什么问题?
发表于 2017-10-5 14:40:01 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
发表于 2017-10-5 14:42:23 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zhuyiab 发表于 2017-10-4 15:42
大短 修好后, 要检测保隔上的二个管子,像你这种情况,先换掉保隔二个管子 百分80会好,
我先试下,谢谢支招,问题是B+没有掉电的迹象
发表于 2017-10-5 14:45:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
必克本本精修 发表于 2017-10-4 17:09
首先看看保护隔离是否完全导通,也即PQ37/PQ38的4脚(控制极G)是否为8V左右电压,如果偏大或者接近19V输入 ...
谢谢提示了!!!一直困扰了好久,仁宝主板的设计给忘记了,我先按着你的思路看看!
发表于 2017-10-5 15:18:02 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
PQ37及PQ38的G极电压正常8.49V,确定是电压完全导通了,另外可以排除不是保护隔离的问题了,因为用电池供电也是掉电,机器充放电完全正常,装不装硬盘都是会亮屏掉电!!!
发表于 2017-10-5 15:19:17 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
落雪 发表于 2017-10-4 20:38
裸板测试。。把开关取掉。。开机的时候测量下开关脚是不是电压不正常。。
现在就是裸板测试的,开关我也想到过,用万用表开过,也是屏亮掉电!
发表于 2017-10-5 15:21:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
JINWUDONG 发表于 2017-10-5 08:07
楼主,你还是要仔细看看还有没有地方进水的,你没有发现的问题,还有你发现进水的地方你是否处理好了?
再没有发现进水的地方了……进水的地方是保护隔离处,我把几个管子全部换掉了!!!
发表于 2017-10-5 16:16:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就用SLP_S3跟待机的开启对比下
发表于 2019-10-4 13:33:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我遇到个Y400跟你这个一抹一样的问题, 36秒掉电,刷BIos也无法搞定
