查看: 3729|回复: 39
Y400(LA-8691P)亮机掉电求助
发表于 2017-10-4 12:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
板号:
原故障:主板公共点短路……
      接到机器以后拆机发现外观问题, 此地方有点进液,看了下是保护隔离电路;另一处线接口一根针都弯成这样了, 先是处理好这些问题,测公共点对地值是25欧,烧机大法锁定PQ27 旁边的电容。更换后公共点恢复正常。可以正常上电并接屏亮机!
    本以为维修就此结束了。上散热及硬盘准备拷机,谁知道进系统一半快到桌面的地方掉电了,以为是散热没有处理好,又重新处理了下散热;还是掉电的不行,拆掉硬盘进PE,在BIOS界面也掉,并且每次掉电可以再次触发,最后大概用秒表计时,从触发到掉电时长36秒,换内存,换CPU,取掉内存,取掉CPU还是统统掉电。
    用示波器测了各大电感后端,是CPU供电先掉,又用CPU供电和SPL_S3#对比,SLP_S3#先掉 SLP_S3#是1通道,CPU_CORE是2通道,
    看论坛中说此机器掉电和BIOS有关,下了N个BIOS刷上去,都可以正常亮机,但是还是掉电……
故发此贴求救,各位大神给我来点思路指点下,小弟在此不胜感激!!!!
发表于 2017-10-4 13:36:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上电可再启动,问题出在3,5v上的多
发表于 2017-10-4 13:56:55 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
kangxiuwen123 发表于 2017-10-4 13:36
上电可再启动,问题出在3,5v上的多
你是说转换电压还是?还是待机电压?
发表于 2017-10-4 14:02:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
掉电不好修啊 看看温控部分吧
发表于 2017-10-4 14:29:38 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点查进液体的地方PQ40波波抓下隔离会不会掉,3/5V或EC复位,一一对比,仔细观察其他地方有没有进液体
发表于 2017-10-4 14:56:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电产生的故障原因会很多,下载图纸看看
发表于 2017-10-4 15:27:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢!我试下,如有更进一定回贴!
发表于 2017-10-4 15:28:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
grooveyu2 发表于 2017-10-4 14:56
掉电产生的故障原因会很多,下载图纸看看
图纸有呢,我是现在没有思路了,看各位大师有何招支下!
发表于 2017-10-4 15:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大短 修好后, 要检测保隔上的二个管子,像你这种情况,先换掉保隔二个管子 百分80会好,
发表于 2017-10-4 17:09:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
首先看看保护隔离是否完全导通,也即PQ37/PQ38的4脚(控制极G)是否为8V左右电压,如果偏大或者接近19V输入电压,二个保护隔离管就没有完全导通,PQ38直接DS极短路,PQ37靠本体二极管正向导通,有0.几V压降过去,所以公共点电压还是能过去,只是小电流维持,进系统时满负荷工作,工作电流大,这时供电不能维持
就会掉电,具体检测以自己的维修思路进行,按部就班相信你能尽快找出故障元件,以上观点仅供参考。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-4 20:19:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宿瘤1 发表于 2017-10-4 16:19
楼主总是徘徊在牛A牛C之间!!!!!
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水  灌水情节严重的会扣分禁言
发表于 2017-10-4 20:38:48 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
裸板测试。。把开关取掉。。开机的时候测量下开关脚是不是电压不正常。。
发表于 2017-10-4 22:17:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也是菜鸟,也想学习一下,期待有人能解决
发表于 2017-10-5 00:01:37 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
前天搞到一台华硕A40J的不定时掉电,最后频繁的时候发现亮机掉电,A卡加焊后测试到今天下班,完美解决
发表于 2017-10-5 01:47:43 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个比较牛,主要是有耐心,这个比较牛,主要是有耐心,
发表于 2017-10-5 07:24:35 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我是小白,进来学习的,主要看评论有没有高手能解决下,好累积下维修经验
发表于 2017-10-5 08:07:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你还是要仔细看看还有没有地方进水的,你没有发现的问题,还有你发现进水的地方你是否处理好了?
发表于 2017-10-5 09:04:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先查进液体的地方,然后再看保护隔离,隔离管不能完全导通会这样的
发表于 2017-10-5 09:16:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下隔离管第2个关子
换一个事实
发表于 2017-10-5 09:25:47 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
q40一定要截止,不能微导通,也会导致隔离管不通
用SLP_S3#与B+抓波,B+稳稳的SLP_S3#先掉了,这是不是说明保护隔离电路是OK的?  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:34
