楼主: 虚拟人
DELL 15-5543笔记本 插上电源0.4A,按开关无反应
发表于 2017-10-5 09:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是桥和CPU二合一的U,这个很有可能是南桥部分挂了。。。
发表于 2017-10-5 09:48:45 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
不用找了  是总线控制部分有断线了   我之前碰到一台一样的  换板吧  没救了
发表于 2017-10-5 09:57:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这也行?电压都不用测了?牛
发表于 2017-10-5 10:03:30 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
一般都是CPU 坏了 。    拆掉 后如果其他地方没短路 就换一个
发表于 2017-10-5 10:15:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款就CPU爱坏。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 10:44:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你可以测下3.3V,5V待机电感的对地值,3V如果短路,基本可以告别这个板了
发表于 2017-10-5 10:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这修得太6楼主不能什么都可以直连的吧,
发表于 2017-10-5 11:09:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般来说CPU坏的可能性比较大,CPU坏了我都直接换板,修的意义不大
发表于 2017-10-5 11:59:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显了。。。南桥挂了。。。换主板
发表于 2017-10-5 12:14:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主讲得有点含糊啊!首先你要先确定0.4A这个电流是机器的待机电流还是已经触发了!其次你说的CPU上边的芯片和CPU本身发烫!按你所说的,CPU旁边的芯片应该是网卡,网卡坏一般都打雷造成的,这个CPU是一体的,集成南桥,CPU发烫你要判断一下是不是CPU上的南桥发烫,小玻璃那块就是!如果是的话,那这个机子一般是3或5V短路,你可以测量对地阻值看看!这种情况CPU坏的可能性很高···
发表于 2017-10-5 12:47:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基本 可以  放弃 了     多数是  CPU坏了
发表于 2017-10-5 13:09:52 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
集显核心坏了
发表于 2017-10-5 20:34:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CPU旁边的小芯片  是南桥模块的核心  它短路了  就没得修了  换板吧
发表于 2017-10-5 21:13:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机子要是U坏了就直接换板子吧,省事。
发表于 2017-10-5 22:27:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
         如果是没触发就发烫的话,那应该是短路导致发烫,也就是CPU挂了,最好量一下有无短路。。。
发表于 2017-10-5 22:53:50 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
活到老,学到老。又跟楼主学到了很多东西,哈哈,开心,哈哈
发表于 2017-10-9 09:08:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU上面那个小晶体是南桥 如果小晶体发烫 就说明南桥坏了 也只有南桥坏了才会导致待机偏高
发表于 2017-10-9 09:09:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
liya881029 发表于 2017-10-4 11:17
网卡芯片可能挂了,先摘了吧!估计3V后级短路,如果短路,这板废了的概率陡增
这么多人 都没看明白人家说啥
发表于 2017-10-9 10:47:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是大电流,触摸法没什么用
发表于 2019-9-18 16:52:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
