查看: 3281|回复: 21
苹果6进水维修
发表于 2017-10-4 00:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器症状:进水不开机,电流来回跳。拿来为1修机,机器。进水后,客户已经用吹风机吹干,晚上才拿过来的。
维修:先拆机进行清洗,完了机器裸板能开机,漏电,无显示,干完显示触摸ic,继续测试,显示出来了,无触摸
经过测量发现1.8V  TOUCH_i2c_sda 短路,R2420 通U2402那端处于短路状态。
更换U2402 触摸恢复
也是昨天的接的
维修讲究精细
参与人数 3下载分 +6 +6 收起 理由
yblnm + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2
boyxuxu + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-4 09:00:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一根I2C总线的数据线短路了吗?
发表于 2017-10-4 09:07:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修过手机,前来围观,,,作为以后修手机的参考
发表于 2017-10-4 14:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经验丰富,不愧是老司机,学习了!
发表于 2017-10-4 16:41:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看这屏,至少还得压屏吧,加上修主板这修下来费用不少吧
这屏幕不是这机器上的,原始屏幕烧了、有显示无灯:daxiao:  详情 回复 发表于 2017-10-4 16:52
发表于 2017-10-4 16:52:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2017-10-4 16:52:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我只想问问  主板夹具好用吗???
灰常好用的哟、200一个的、很精致很漂亮  详情 回复 发表于 2017-10-4 20:51
发表于 2017-10-4 20:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自志强强 发表于 2017-10-4 16:52
我只想问问  主板夹具好用吗???
200好贵  详情 回复 发表于 2017-10-8 15:56
发表于 2017-10-6 19:38:05 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
新款夹具都用上了。
发表于 2017-10-8 15:56:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
200好贵
发表于 2017-10-8 16:01:02 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
修手机都发不了财,生产维修工具都发财了
发表于 2017-10-8 19:04:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收藏下次 参考 谢谢了楼主!!!!!!!!!!
发表于 2017-11-1 12:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
U2402是干什么的?管理触摸的?还是什么
发表于 2017-11-2 13:48:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很好,思路清晰,希望大家以后都这样说下
发表于 2017-11-2 13:54:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
没修过手机,前来围观,,,作为以后修手机的参考!!!!!!!!!!!!!!!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
17#
发表于 2017-11-4 16:30:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
经验丰富,不愧是老司机,学习了!
发表于 2017-11-9 19:24:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2017-11-10 19:26:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主的解析 要有思路
感谢楼主的解析 要有思路
感谢楼主的解析 要有思路
感谢楼主的解析 要有思路
感谢楼主的解析 要有思路
发表于 2018-4-8 11:11:13 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
看出来是老师傅了~!!现在测出毛病都不知道是哪里有毛病!
