- 积分
- 536
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-7-19
- 精华
收到三星E1920NW一台,故障现象为不通电。拆机检查为保险坏,IC损坏,68X蓝色电容短路,电容上面一个洞,把机壳都炸黑了。
拆除电容,更换保险和IC后试机,5V和15V电压正常,装机测试,结果发现蓝色灯一直闪,不能开机,带不起负载。前几天有个坛友发的维修贴说到这个电源板改模块后带不起负载的问题,后来改了取样电阻后好了。参考更换取样电阻也问题依旧。
刚好手上有一块上次维修换下的同型号主板,拿出来研究试验一下改模块吧。
1,主板直接用可调电源供电15V和5V过去,显示器可以正常启动。可调显示15V的电流在2A左右,5V的电流在0.5A左右。忘记拍照了。。。
2,改1号模块(白色)上去,空载电压正常,上机测试,在串联灯泡的情况下不能正常启动,背光偶尔闪一下,启动不起来,直接接220V上去可以正常开机,但是约半小时后,背光间歇性闪,明显也是负载不了,关机检查,模块IC非常烫,应该是到了模块的上限功率。
3,改2号模块(TOP220封装)上去,将功率管固定在铁壳上加强散热,重新测试,在串联灯泡的状态下也是不能正常启动,直接接220V是正常的,于是进行拷机,一上午也没有出现异常。
初步分析一下:
三星这款机的电源启动电流有点大,如果IC性能不好,启动瞬间就保护掉了,会导致不开机现象发生。负载功率约2A左右,如果功率余量小,发热量大会导致不稳定,容易返修。
改装使用的都是网上常见的模块,1号白色那款参数介绍约25W左右(IC型号磨掉了);2号黑色TOP220封装的,根据IC规格,约40W左右。明显TOP220封装的模块功率余量更大,散热更好,比较适合这款电源改装使用。
这款电源的通病就是那个68X的蓝色电空击穿,带来的一系列零件烧坏。改装使用的是上次维修换下来的板,当时手上没有这款IC,当时这个变压器的抽头都烧断一个,改了1号模块后发现不稳定,以为变压器不稳定,就直接换板了,至于本次维修换下那块板,换IC后还是负载不起可能另有问题,有时间再研究它吧。
走过路过不要错过,多多加分吧,不足处请见谅,谢谢大家
