查看: 1412|回复: 15
HP G4开机进系统几分钟花屏
发表于 2017-10-3 17:39:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
HP G4开机进系统几分钟花屏,确定屏和屏线无问题,花屏时没死机,表现为图像发白有很多横线,按下开关还能关机,
发表于 2017-10-3 17:44:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
检查下 供电 正常不 ?????????????
发表于 2017-10-3 17:46:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接显示器怎么样?正常吗???
发表于 2017-10-3 17:58:47 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
先量供电。。。。。。屏的。。。。。。。。
发表于 2017-10-3 18:29:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
確定不是屏嗎? 這現象像是屏的問題.
发表于 2017-10-3 19:19:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
外接试试啊,外接没事,考虑显卡,显存,温度,
发表于 2017-10-3 20:06:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是独立显卡吧?独显的花屏很多时候是显存出故障导致的!
发表于 2017-10-3 21:10:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
排除 屏线 屏 就查显卡 相关条件了
发表于 2017-10-3 22:30:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
既然确定了屏和屏线没有问题 那么还能怎么样 干显卡呗。。  0809024?
发表于 2017-10-9 19:17:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显卡修过了吗
发表于 2017-10-9 19:25:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡吧
发表于 2017-10-11 18:16:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不是屏线和屏,那就慢慢排除显卡条件,电压是否有波动,显存等
发表于 2017-10-14 12:18:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡问题。。。加焊试试。 没记错这个机子是ati 显卡。。。加焊不行,换一个。。
发表于 2017-10-14 12:40:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
垂直线花屏 死机 内存, 垂直花屏不死机显卡,花屏点点显存多,横线多是屏。我说的是大多情况下,并非一定。
发表于 2017-10-14 13:01:02 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2017-10-15 21:16:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
已修好,补焊屏线接口周围元件后修复
