查看: 9455|回复: 28
联想ThinkPad x1 Carbon usb失灵
发表于 2017-10-3 15:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
客户拿来的时候说usb不灵。开机测试了一下。左边的不行。右边的正常。拆机测量。5v供电没有,阻止550,应该正常的。
机器比较新,因为没图纸。所以只能瞎修了。
先用最简单的方法,直接从待机拉了个5v过来,借上鼠标,灯亮了。以为ok了。结果开机,鼠标无法使用,目测供电数据都来自一个叫tps2546的芯片。论坛里面找了一下确实有这个芯片的图纸, 然后发现1脚供电只有1.3v问题就在这里了。一开始以为是连接排线有问题。测试了一下都是好的。最后不管了。直接从待机拉了个5v到tps2546的1脚,开机测试一切正常。
想问一下各位大神。这样会不会有什么后遗症。
发表于 2017-10-3 17:43:34 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
X1 CA  有图纸?我以前到处找 都没搞到
老大说的对,我只是找了那个芯片的图纸,参考了一下。  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:33
他这个是找的芯片的图纸 参考  详情 回复 发表于 2017-10-3 21:00
发表于 2017-10-3 15:35:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样飞线问题应该就不大,但是就可能失去了电流保护功能!
发表于 2017-10-3 16:46:18 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
管不管拷机一天就知道了啊
发表于 2017-10-3 16:58:36 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
好二个电容为什么不折下来看看。
电容我拆下测量过,没问题。所以又装回去了。不是电容问题。就是不知道为什么装上电压就会被拉低。  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:34
发表于 2017-10-3 18:35:19 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
tps2546是不是USB 3.0主控芯片?
現在好像usb 主控壞的多.
第一腳工作電壓是不是3.3v的哦?
图纸上标注的是5v,但是另外一边的usb待机的时候只有3.3v,昨晚开了一晚上,插着U盘,单曲循环,目前来说还是好的。  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:32
发表于 2017-10-3 21:00:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
他这个是找的芯片的图纸 参考
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
H55 + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-3 21:01:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
无图纸修好就测试稳定就好
发表于 2017-10-4 00:41:47 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
没图纸维修是比较棘手的,经验丰富点还好,这样飞线不会有太大的问题,测试好了叫客户多用用
发表于 2017-10-4 04:07:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
应该出问题的几率 不多                                       ·
发表于 2017-10-4 07:44:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,学习了哈哈。。。
发表于 2017-10-4 08:32:28 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
現在好像usb 主控壞的多.
第一腳工作電壓是不是3.3v的哦?
发表于 2017-10-4 08:33:17 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
发表于 2017-10-4 08:34:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
873808892 发表于 2017-10-3 16:58
好二个电容为什么不折下来看看。
发表于 2017-10-4 08:34:51 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
这个经验值得学习啊。记下了,下次遇到问题又多了一种思路了
发表于 2017-10-4 10:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拉条供电应该没问题,我经常这么干。
发表于 2017-10-4 11:16:48 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了  又是一个飞线的案例,我也来试试
发表于 2017-10-4 11:49:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单是供电问题  不会有后遗症   一切正常使用   我们也经常这样搞
发表于 2017-10-5 08:13:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你这问题可能是排线的问题引起的吧?
发表于 2017-10-6 14:38:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有两台机器 USB不认U盘   但是连手机可以感应到  怎么回事
