- 积分
- 44
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-17
- 精华
接到一个3537的机子,不触发,拆机测量了各大电感,无短路,测3V,5V电感电压不正常,3V变成1.4V,5V变成2V
反过来看了下板子发现待机芯片为51225C,芯片附近进水,连自举电容的电阻进水发白,
换了定的芯片,故障还是一样,断开两路节点,电压恢复正常,测节点后级无短路,
找不到头绪后又将升压电容更换,还是一样,请问下大家,这种现象怎么处理。求思路
