查看: 2315|回复: 12
华硕A55M-E REV:1.02不复位秒杀
发表于 2017-10-3 14:23:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主板型号:A55M-E REV:1.02
故障:不复位
开机测量内存供电有1.35V,2.5V也有,CPU供电0V,找到问题,迅速去测量P_VRM_EN_10没电压,
测量这个三极管的B级有5V,同时又连接PQ1的C级,PQ1的B级为1V,B级的电压来自PR125和PR126分压,一个100K,一个9.09K,正好是1V
正常,但是三极管没导通,C级依旧是5V,果断换掉三极管,开机跑马了,
就是图中的这个三极管惹的祸。
附亮机图
亮机BIOS    A55M-E REV 1.02.zip (3.06 MB, 下载次数: 24)
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-3 14:54:34 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
楼主 国庆都不休假  修机子
没办法,人家都在休假游玩,咱只能在店里埋头修机,  详情 回复 发表于 2017-10-3 15:18
发表于 2017-10-3 15:18:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
任乐辰 发表于 2017-10-3 14:54
楼主 国庆都不休假  修机子
自己的店还是打工?打工肯定得要求老板给加班工资  详情 回复 发表于 2017-10-4 08:38
发表于 2017-10-3 15:58:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
老司机就是老司机,果然快速高效,厉害,支持一下,国庆节没出去吗?
发表于 2017-10-3 15:59:56 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
能不能先清理下灰尘在开始 修 。。
发表于 2017-10-3 16:07:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
国庆节还能接到单,真不错,我这没生意,干脆放假八天了
发表于 2017-10-4 08:38:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己的店,平时还接点同行的维修,媳妇儿快生了,加班挣钱买奶粉  详情 回复 发表于 2017-10-4 10:21
发表于 2017-10-4 08:39:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰,加分咕噜。
发表于 2017-10-4 10:21:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就没办法了,自己的店,撑死也要干下去啊  详情 回复 发表于 2017-10-5 08:02
发表于 2017-10-5 00:51:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
国庆中秋期间还在修板,不容易啊,加分支持
发表于 2017-10-5 08:02:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-11 12:35:57 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
技术呀 大师 呀  厉害了我的哥  分析的如教科学似的 666666666666666666666666666
发表于 2017-10-11 14:24:33 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种小三极管B极1V应该导通未通,更换解决,楼主思绪清晰,厉害
