查看: 3359|回复: 7
[安卓手机维修]
小米Max屏幕背光维修成功但是维修过后屏幕下方led灯条透光
发表于 2017-10-3 13:21:41 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
小米Max屏幕背光维修成功了,
但是维修过屏幕之后,屏幕下方的led灯条透光。
现在什么办法能解决
没有思路了
希望坛友们能帮忙给给建议与办法
发表于 2017-10-3 13:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
买点 黑胶  补补吧  只能这样了
发表于 2017-10-3 15:06:54 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个好像是有背光的,背光可以单独换
以前是一半屏幕透光现在变成led灯条漏光了  详情 回复 发表于 2017-10-3 17:22
发表于 2017-10-3 17:22:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
忘事如风 发表于 2017-10-3 15:06
这个好像是有背光的,背光可以单独换
发表于 2017-10-3 20:57:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该要换背光吧这个
背光订好了几天了 .........,...............  详情 回复 发表于 2017-10-6 07:30
发表于 2017-10-3 21:23:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
背光纸 再动动。就挡住了。不行就换背光
不行,试过了。就老是这个样子。 谢谢了朋友..................................  详情 回复 发表于 2017-10-6 07:31
发表于 2017-10-6 07:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
q403027221 发表于 2017-10-3 20:57
应该要换背光吧这个
背光订好了几天了
发表于 2017-10-6 07:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xu111111 发表于 2017-10-3 21:23
背光纸 再动动。就挡住了。不行就换背光
不行,试过了。就老是这个样子。
