查看: 1514|回复: 3
联想G480
发表于 2017-10-2 21:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
今天接到同行一台联想G480笔记本说不通电,接下手后一通电源表看没有反应 看电源表有闪跳变红 就知道是小短路了。二话不说啦 拆开慢慢一看 触摸旁边的 左右键 附近电容明显有裂痕的,看见有明显的用疯抢吹下来一量果然是这个问题 一拆就到位 通电 按开关直接秒跳上去电流表 OK
发表于 2017-10-2 22:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障   捡钱的活
发表于 2017-10-3 12:09:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就喜欢这种,现在采用BQ的芯片不出现大短了,但电流灯会一闪一闪的。也知道是短路了
是啊 几乎都是送钱的节奏666666666666  详情 回复 发表于 2017-10-3 12:26
发表于 2017-10-3 12:26:54 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
