查看: 1819|回复: 13
ASUS玩家国度 G75VW REV2.1 亮机BIOS
发表于 2017-10-2 15:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
G75VWF1.rar (3.79 MB, 下载次数: 24)
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
级菜鸟 + 2 + 2 发错版块!
LCHHDL + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-2 15:37:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
键盘背光不亮和bios有关系??还没遇到过
发表于 2017-10-2 19:53:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没修到这台机器。先收藏备用省的下次还要找
发表于 2017-10-3 11:16:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢楼主,先保存来了。以后可以用到
发表于 2017-10-3 11:24:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
收藏了,多分享一些资料挺好的
发表于 2017-10-3 14:34:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
键盘背光和bios有关吗?或者直接飞个电压给键盘呗
这个键盘背光是可以调节亮度的 ,开机瞬间会亮下然后灭掉。 飞线改长亮 有些客户是不能接受的。 MSI的背光更变态,还能设置分区亮,变颜色等,想改都难!  详情 回复 发表于 2019-5-17 14:51
发表于 2017-10-3 16:28:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用到用不到先收藏!以后再找就麻烦了
发表于 2017-10-3 16:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个需要合成BIOS吗
BIOS功能越来越强了
发表于 2017-10-3 19:43:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是要合成ME吧,楼主这是好机上拷贝下来的吗?
不是备份的 测试可以快速亮机  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:28
发表于 2017-10-3 20:28:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是备份的 测试可以快速亮机
发表于 2017-10-4 04:08:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
先保存来了。以后可以用到                                     ·
发表于 2017-10-4 10:26:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好,谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-5-17 14:51:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
飞线改长亮 有些客户是不能接受的。
发表于 2020-9-15 14:39:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
能用的
