查看: 2626|回复: 23
联想G480 7981P
发表于 2017-10-2 11:36:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
电流上到850就不动了,测量后发现PL905不出电压,测量电感对地短路,把下管拆了测量还是短路,不上CPU就不短路,
想想还是上假负载1.2V接电感烧机电流1A,就是摸不出哪里发热!
后来测量假负载上面的电源好信号发现这个点短路的,
请教大家这种情况是什么地方短路了,有什么办法可以查出来?
发表于 2017-10-2 11:37:40 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
联想G480 G580.pdf (1.62 MB, 下载次数: 1)
发表于 2017-10-2 11:41:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
CPU供电心片和MOS管一起换掉就差不多了
不上CPU的时候MOS管和电感都不短路啊,上了CPU或者假负载才短  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:48
发表于 2017-10-2 11:48:04 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2017-10-2 11:48:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会是集显短路吧?电源好信号一般不会短路吧
就是突然测量到电源好信号短路我才很奇怪  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:58
发表于 2017-10-2 11:56:19 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换cpu,我遇见换cpu好的,上cpu就短,不上阻止正常。cpu 阻值本来就低
换假负载也是一样的啊,不像是CPU的问题,电流都上到850了  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:57
发表于 2017-10-2 11:57:41 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
cpu、 供电、 上下管。查条件吧,cpu阻值几欧姆,正常  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:01
发表于 2017-10-2 11:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该不是短路吧,有的上CPU阻值低是正常的,有时候1欧都正常,不出电压把上下管芯片换了看看
0.2欧,这个确定是短路了。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:04
发表于 2017-10-2 11:58:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
就是突然测量到电源好信号短路我才很奇怪
发表于 2017-10-2 12:01:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
只有0.2欧,这个确定是短路了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:04
发表于 2017-10-2 12:04:16 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
0.2欧,这个确定是短路了。。。。。
发表于 2017-10-2 12:04:43 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
发表于 2017-10-2 12:12:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有些测量不出的。拆掉看看
发表于 2017-10-2 12:18:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把芯片拿掉看看短不短啊,,,,,,,
发表于 2017-10-2 12:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源好信号短路这个就很不正常了,建议顺着这点去找问题!
发表于 2017-10-2 13:09:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装CPU短路可能是正常的,为题应该就是不出集显电压,可以刷个程序试试。
发表于 2017-10-2 13:20:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把那一路的滤波电容全拆掉绝对不短。不要问我为什么。
发表于 2017-10-2 14:49:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  楼主  搞定了  小弟遇到了同样的故障·
发表于 2017-10-2 15:13:42 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2017-10-2 15:55:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
0.2欧,这个确定是短路了不要想了
