楼主: 本本友
急,急,急。。在线等!国庆求助各位,联想E49G打显卡驱动就卡滚动条
发表于 2017-10-3 12:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计应该是没有                                         了
发表于 2017-10-3 14:31:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
天意wx 发表于 2017-10-2 19:41
这个玻璃管不好换的 且订货的好多也有问题
又订了4个回来,这个管容易吹坏吗??? 用什么温度呢。。。
温度低到能焊接就好 这个玻璃管的故障率确实很高  详情 回复 发表于 2017-10-3 20:27
发表于 2017-10-3 14:32:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
huhaju 发表于 2017-10-2 19:28
你这个是不是没有焊好啊,这个我也遇到过,我还以为客户的固态硬盘坏了呢,后来重新焊了一遍,就OK了
明天到货 我再换个上去试试。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-3 20:27:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-7 14:13:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
上次有台DELL的机器 也是这种玻璃管 CPU一组供坏了 换了好几个才好 CPU还坏掉了会死机
发表于 2017-10-7 14:24:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这种情况挺麻烦的,不开机还好弄些
又订了玻璃管回来 换上要不短路的 要不不显示 没搞了  详情 回复 发表于 2017-10-7 19:31
发表于 2017-10-7 14:24:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得还是玻璃管的问题,前段时间我也修好这款机器,我机器的问题是;进系统掉电,进PE也掉!觉得是CPU供电的玻璃管问题!在淘宝买了5个玻璃管子,第一个换了不开机,第二个也是掉电!心里就郁闷了!故障一样,是难道是机器其他问题!但看论坛上有人说在淘宝买这些玻璃管好坏一半·····也没其他办法!继续换!第三个换好一切正常!
我后面又买了4个 两个换上直接短路的 另两个换上不短 但开机不跑U 不显示了 没搞了 还给客户了 亏本  详情 回复 发表于 2017-10-7 19:30
发表于 2017-10-7 19:30:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
13632314333 发表于 2017-10-7 14:24
我觉得还是玻璃管的问题,前段时间我也修好这款机器,我机器的问题是;进系统掉电,进PE也掉!觉得是CPU供电 ...
发表于 2017-10-7 19:31:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
qwert521 发表于 2017-10-7 14:24
这种情况挺麻烦的,不开机还好弄些
发表于 2017-10-7 21:28:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这玻璃芯片  难焊的要死 ,短路是5V供电直接短路的  。  手工要求比较高
发表于 2017-10-7 22:07:50 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会有种可能,是集显供电电流达不到,才这样?再换一个供电芯片试试?
发表于 2017-10-7 22:11:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又一个没有完成的本本,那么多人支持都没信心撑下去,这机修过两部,换玻璃管子也好换,就是两个CPU都完了,一个开机有星星一样的黑点,一个是有花屏样的图,所以修这机时都想到CPU是要完蛋的了。
发表于 2017-10-7 22:28:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你有没有        换过第二个晶体管
发表于 2017-10-7 23:11:23 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小同学··管子坏了 要连芯片一起换才行···
发表于 2017-10-8 07:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重新换玻璃芯片了没有,估计还是这里的问题。
发表于 2017-10-8 08:38:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
资安通 发表于 2017-10-2 11:12
你想到“桥”没有?试试BGA,也许有效果。
黑胶的不要怕,我有两种方法(1、上BGA加热后,冷却,再加热再冷却,大约3次,胶基本上就和没有差不多了,焊膏多放一点 。2.用除胶水,去四个角软化,黑胶 。过半小时左右,上BGA   除胶水请适量,据说会破坏绝缘层!)多试,成功率很高,基本上不掉点
发表于 2017-10-8 09:01:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个 芯片   好换 不
发表于 2017-10-8 09:46:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
下个联想官网的驱动装来试一下,有些不装官网驱动就会这样
发表于 2017-10-8 10:11:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种玻璃管子,卖的料很多是坏的,还有 芯片吹上不能马上用洗板水洗,一洗就挂,很讨厌修这E49这款机器,太难搞了,即使你搞亮了,如果是独显的,NM 显卡驱动还感叹号,太折腾人了,还黑胶,多蛋疼,这款机器,搞搞简单的就好,黑胶之类的,就算了,太费时间了
发表于 2017-10-8 10:21:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到最后还是还是还客户了,到底是哪的问题成千古悬案了
