查看: 1433|回复: 9
这是MAC地址吗?
发表于 2017-10-2 10:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
精英代工的H61主板,请问主板上的EA=XXXXXXXXXXXX 这是网卡的MAC吗?
发表于 2017-10-2 10:57:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是的,等于后面的12个数字字母组合便是MAC地址。
发表于 2017-10-2 12:21:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼上兄弟,现在确定这是MAC地址了
客气了,这是应该的。  详情 回复 发表于 2017-10-2 14:03
发表于 2017-10-2 14:03:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞达 发表于 2017-10-2 12:21
谢谢楼上兄弟,现在确定这是MAC地址了
客气了,这是应该的。
发表于 2017-10-2 15:09:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是MAC地址,刷了BIOS就没了,装系统还要手工填才能上网之前遇过
发表于 2017-10-3 13:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是MAC地址  要找这个干嘛的
发表于 2017-10-3 22:48:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
是的,这个就是这块板子上的MAC地址
发表于 2017-10-3 23:41:17 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
MAC地址就是12英文数字组成
发表于 2017-10-4 08:36:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有的BIOS,MAC是在BIOS里的. 进系统. PING一个.得到MAC地址后,在BIOS里搜索一下这个MAC
把原来的MAC替换这个MAC.再刷回去,就可以刷回原来的. 华硕的板有几款是这样操作的. 还有些用DOS指令刷
发表于 2017-10-4 08:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般 的MAC是在93C46中的. 不排除有些厂家喜欢搞特殊.
