查看: 695|回复: 2
本本故障是 关机不取下电池风扇常转
发表于 2017-10-2 10:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
本本故障是 关机不取下电池风扇常转 风扇接口一直有3.3v电压 将此电压断掉 从usb飞5v过来 就解决了
这个是被人修过的 3.3v关机后不取电池 板上很多地方都有 请问这3.3V搞出来的
发表于 2017-10-2 20:21:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看不是有转换管 转换出来的二级电压3.3    你可以用电流表看看 待机电压
发表于 2017-10-3 12:24:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
什么型号的本子  找一下图纸 看看风扇的电压哪里来的
