楼主: 绿色冰山
是不是屏坏了
发表于 2017-10-4 11:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是屏问题,只能换,八九不离十,我再说点什么0.0
发表于 2017-10-4 12:35:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
百分百屏坏了。。。。。。。。。
发表于 2017-10-4 14:26:50 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
基本算是            能替换最好了
发表于 2017-10-4 14:32:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看样子是屏的问题,可以叫你朋友用外接显示器试一下,如果外接显示器正常,那屏的可能性更大,反之就是主板显示部分的问题了!
发表于 2017-10-5 09:08:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你在这问也没用啊  这种还是得找个屏试下 不能现场试谁都不能确定问题
发表于 2017-10-5 09:12:31 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
屏坏了,老司机路过。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 09:18:27 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感觉代换下确定下,又不费事哈,,
发表于 2017-10-5 11:11:49 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这种图片的是液晶屏本事的问题,,,,,,
发表于 2017-10-5 13:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是屏本身或屏上的逻辑板。你若会修屏可以测试一下。如果不会修,还是放弃吧。
发表于 2017-10-5 14:05:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
百分之90是屏幕问题。。看着像是三星的屏幕,,
发表于 2017-10-5 14:33:47 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
还有可能是屏线?最简单的办法,找个屏幕换一下。
发表于 2017-10-5 14:39:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
百分之80屏幕坏了
发表于 2017-10-5 14:52:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
绿色冰山 发表于 2017-10-2 00:36
机子不在我这里,没法换,是我朋友问的,寄来又麻烦,问一下有没有遇到这种情况的
呵呵  这么看没有办法确定呵呵
发表于 2017-10-5 15:28:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
找个屏换上试试就知道了,代换排除法
发表于 2017-10-5 15:32:40 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
应该就是屏幕问题了,换一个不就知道了么
发表于 2017-10-5 16:05:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看起来是屏问题,换一个看看不就知道了
发表于 2017-10-5 16:08:42 | 只看该作者 来自: 西藏 来自 西藏
manzxq 发表于 2017-10-2 08:58
测试的图片不专业,用专业测试的软件测试下,再看,再议。
请问一下一般那什么软件 来测试  我只知道鲁大师 还有什么软件 求大神告知
发表于 2017-10-5 16:12:07 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主     这一看就是屏的问题啊~
发表于 2017-10-5 16:16:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
搞不到一样的屏吗?有发帖的时间都换一个试试了。
发表于 2017-10-5 17:10:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉屏坏的 可能性大一点  最好的办法就是找个屏 测试下
