查看: 5335|回复: 110
是不是屏坏了
发表于 2017-10-2 00:08:31 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
型号:sony sve151e11t
是不是屏坏了
发表于 2017-10-2 00:11:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
干嘛不找个屏代换一下呢?
发表于 2017-10-2 00:36:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
对   屏  问题
发表于 2017-10-2 00:36:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
机子不在我这里,没法换,是我朋友问的,寄来又麻烦,问一下有没有遇到这种情况的
呵呵 这么看没有办法确定呵呵  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:52
发表于 2017-10-2 00:37:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
发表于 2017-10-2 01:19:57 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
屏坏的机会很高。
但没有人能保证,最终还是要换一个确定的。
发表于 2017-10-2 08:58:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
测试的图片不专业,用专业测试的软件测试下,再看,再议。
请问一下一般那什么软件 来测试 我只知道鲁大师 还有什么软件 求大神告知  详情 回复 发表于 2017-10-5 16:08
发表于 2017-10-2 09:02:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主朋友的笔记本99%屏的问题了!!!!
发表于 2017-10-2 09:04:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
十之八九是屏问题了,有点
发表于 2017-10-2 09:06:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常来说是屏问题  楼主要是担心  先换一下试试  这种都是常用屏  代换一下 很简单
发表于 2017-10-2 09:39:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有屏的话就替换一下试试,也有可能是显卡原因!
发表于 2017-10-2 10:06:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
百分之九十以上是屏坏了..................!
发表于 2017-10-2 10:06:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
看见那样子像屏幕的问题
发表于 2017-10-2 10:18:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
9成是屏的问题。 也朋友可以外切一下。 先排除主板问题。
发表于 2017-10-2 10:23:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏坏的可能性超级大了,叫他外接一下试试吧
发表于 2017-10-2 10:26:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏坏了,上次碰到有这样的故障换屏就好了
发表于 2017-10-2 10:30:30 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                          是屏坏掉了。
发表于 2017-10-2 10:35:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
换个屏试试就知道了,主板没有进水吧 我有台换上进水显示就和你这个屏一样花
发表于 2017-10-2 10:57:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该是屏的问题,没有修的价值了
发表于 2017-10-2 10:58:27 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这画面一般是屏故障.最好能换个.才能完全确认
