- 积分
- 287
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-13
- 精华
祝各位国庆中秋快乐!!财源滚滚,生意兴隆。
这个显卡是自用的游戏卡,先在已经好低端了
翔升GTX560,俺以前买来玩游戏的卡。
此卡已经是修的不能再修了。
第一次坏,花屏!!玩游戏玩不了多久就花屏,做过一次BGA
第二次坏,短路!!供电mos坏一颗。
这是第三次坏,温度高!!不是散热器问题,此卡压力测试,温度直接从40-50-60-80-90-熄火~~
手摸芯片背面PCB板,很烫,散热器温度很低,摸上去只能算是暖和,这种问题一定是芯片内的硅脂干了。
今天10.1国庆,大家都出去玩了,生意都没有来一个,所以研究了一下GPU开盖(没开过,还是有点担心直接开废)。
,首先要加热。风枪调到200度,吹GPU。等30秒左右,此时芯片已经烫手。
裁纸刀,刀尖随便找一个GPU的角。沿着盖和芯片的缝隙插入一点。这一步一定要小心翼翼,一点都不要着急。而且只能插入0.5MM左右,
如果再往里面插,很难保证GPU上线路的安全。
当刀子插进去的时候,盖和芯片的结合缝隙就会变大,再用撬棒,再插进去,直接往外撬,整个盖就开了,撬棒要用塑料的,这样才安全。
我也是第一次开,没想到这么顺利,哈哈哈
已经干透,从新加新的硅脂。处理掉边框的橡胶,盖子也要处理好,这样放回去才能没有缝隙。(我没有从新加胶,不知道是不是平时用的704,我也没有)!上好散热器。再来跑个温度
。差不多有10分钟左右,温度一直在70左右徘徊,证明已经搞定。
最后依旧祝各位 财运滚滚,生意兴隆!!!
