查看: 1434|回复: 3
[已解决]
戴尔14Z-5423
发表于 2017-10-1 12:09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
客户拿来是开机有背光不报警,第一时间先换屏,换屏后开机分屏同时伴有8声报警,换回原机屏还是有背光无报警,换了多片屏试都是分屏报警,只好拆机检查,拆开后风枪吹显卡背面,再开机好了原机屏和新屏都正常显示,判断显卡问题上BGA加焊好,试机新问题出来了有时候7声报警,有 时候3声报警。难道是显卡挂了,想想没道理呀第二次加焊,在显卡上加个一元的硬币压到显卡上,加硬币是有原因的,原机有胶没有出干净加焊的时候显卡被胶顶起的,加焊的时候加个硬币压着就能压压下去,这样加焊的好处是显卡不容易爆,加焊厚使用时间长。
发表于 2017-10-1 17:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样不会把显卡干挂了吗。。。。
发表于 2017-10-3 12:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
意思是  你加了硬币在加焊就好了?
发表于 2017-10-3 16:58:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加了硬币是增加重量了。。。。。。。。
