查看: 3376|回复: 23
发一个待机3.3v sy8208b发烫的案子
发表于 2017-10-1 11:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
                Acer e1-572g的机器,板号9531p。  机器故障为待机偏高0.17左右。 拆机发现pu401 发烫
  待机3.3v在3.0v左右,+3vlp 2.9v左右。待机5v正常的,测量+3valwp和+3vlp阻值都在400欧左右,没有发现短路,
没什么好办法,换了芯片再说,换了一个样,那么顺着找吧,+3vlp也没去几个地方一个是ec这边,拆芯片拆电容的没效果,
最后找了老半天是rtcvcc有点漏电引起的,故障不太常见,发个贴上来给各位参考下。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-1 12:01:24 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
这个太难找了吧,是如何找出来的?
tps51125好多时候发热,都不是芯片问题。
发表于 2017-10-1 12:45:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RTVVCC下方电容漏电,,有意思
发表于 2017-10-1 12:49:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种类似的故障之前在一台进水的机器上遇到过,拆了VCCRTC那个二极管就待机正常了
对,我也是拆二极管确认是RTCVCC这边问题  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:49
发表于 2017-10-1 13:26:49 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
rtc漏电影响待机拉低?没见过
发表于 2017-10-1 13:55:54 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这都能找得到?  厉害了 我的哥,你是怎么发现的
发表于 2017-10-1 14:11:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛,这都能找到。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-1 14:36:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
漏电你最后怎么解决了?··························
RTCVCC下面的电容干掉,就是这个电容问题  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:50
发表于 2017-10-1 14:45:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
haha.rtc电路短路难得休哦,是通病吗
发表于 2017-10-1 15:20:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                     电容短路了,这个用3V烧应该也是可以烧到,
烧了没啥反应的,过了二极管,而且也没有完全短路  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:51
发表于 2017-10-1 15:34:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
牛人   什么情况啊       电池会漏电
发表于 2017-10-1 15:38:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
遇到过一次,这种小问题最难查,要耐心
发表于 2017-10-1 17:24:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恩不错的经验,以后要款思路,rtcvcc也会英气主供电发烫
发表于 2017-10-1 18:48:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是电容漏电?这样的一般遇到都不好修     烧机应该烧不出来这种
发表于 2017-10-1 20:48:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-10-1 21:14:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这应该找了很久吧 对地值正常估计烧也少不出来
发表于 2017-10-1 23:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个感觉真心的不好找,碰到了也不知道是不是这个问题
发表于 2017-10-1 23:43:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种问题 我遇到过  断开 3 5v后级 待机有时候瞬间升到0.2 线性对地值300多  最后还是认为是线性问题  烧出来的  3v线性经过二极管给到桥待机  二极管都烧坏了  最后换的集成cpu 桥cpu一体的
发表于 2017-10-2 01:47:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
漏电或引起芯片发烫?第一次听说哦
发表于 2017-10-2 13:49:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
