GA-H61M-DS2 REV2.0,故障现象触发后风扇转几秒掉电之后又自动上电,一直重复,在通电瞬间测内存供电,桥供电,CPU供电都有,就没管了,直接扫通病,刷BIOS,焊PCH,一套搞完还是老样子,想想回过头来仔细测下电压,发现桥供电只上到1.3几V,Q24受控于LM358,测LM358的8脚12V正常,3脚只有1.3V多,问题应该就在这了,找到3脚所连的两个电阻, 图纸上一个为3K,一个为8.2K,实测8.2K正常,3K电阻阻值7K多,更换3K电阻后跑码亮机。贴个图吧,纯文字贴怕管理员以为我骗分,这是真实维修图,各位看官体谅下,实在是配图纸那样图文并茂的发贴太消耗时间了,店小人少啊。
