楼主: 13597127719
三星270E5U (ba41-02308aPIOTEK) 待机0.00A 可触发到0.5A 掉电,自己重启反复掉电0.5A
发表于 2017-10-3 13:41:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
13597127719 发表于 2017-10-3 13:28
现在开关也是3.3v--正常了,哈哈国庆1--2号就修这台,两天,收了个260。。钱难赚,今天接了个惠普,希望 ...
你能修好的  我看好你  加油  不懂的在来问
悲哀!今天客户又送回来了,一样的故障,触发后五秒掉电。。。BIOS刷过了,CPU供电滤波电容换过了,。。马上拆机。再加焊了一下电容,开机,正常了,。。留了一个晚上,早上来,再试开机,又掉电了,,。估计不是电  详情 回复 发表于 2017-10-14 11:10
发表于 2017-10-14 11:10:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
悲哀!今天客户又送回来了,一样的故障,触发后五秒掉电。。。BIOS刷过了,CPU供电滤波电容换过了,。。马上拆机。再加焊了一下电容,开机,正常了,。。留了一个晚上,早上来,再试开机,又掉电了,,。估计不是电容的问题。。这个掉电据说要示波器来查整机电源好信号,这个怎么查?》
发表于 2017-10-19 20:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接拔了开关板,测接头2脚有3.3v,2脚通过一个电阻连接开关脚,再接让开关板测量脚,又将到了0.6v,这就可以判断开关板有问题,直接取掉接开关脚的小电容,测试还是0.6!无奈,想想这很简单的了,没什么原件查了,用万用表测开关,看上去又正常,死马当活马医,直接取下开关,测了下焊盘,3.3v竟然正常,镊子短接,上电亮机,没掉电,换个开关,到现在测试正常。
修机真不能靠猜测,要靠扎实的电路知识,理论做基础。。。原来我换电容只是猜测,根本没测量数据做依据,我以后一定像各位学习!
发表于 2017-10-19 21:46:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个问题怕还修哦,正真原因还在的。
真怕,客户拿来3次了,都是用了两天,又一样的状况。。再来我只有退烧。。。  详情 回复 发表于 2017-10-19 22:10
发表于 2017-10-19 22:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
820109518 发表于 2017-10-19 21:46
这个问题怕还修哦,正真原因还在的。
