查看: 3034|回复: 24
三星270E5U (ba41-02308aPIOTEK) 待机0.00A 可触发到0.5A 掉电,自己重启反复掉电0.5A
发表于 2017-10-1 08:31:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接到一台 三星270E5U (ba41-02308aPIOTEK) 客户说很久没用了,就开不了机,原来能开机正常使用。接可调电源 待机从0.001瞬间掉0.00A
按开关键有时可触发,有时不能  触发到0.5A 时自动掉电,后自动重启    反复掉电0.5A
查待机 19V  3.3V 都有,5V找不到在那里测,
论坛说刷BIOS 我淘宝买了一个  刷了还是一样的故障,
求老司机指点一 二,今天客户要来取机了  感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-1 09:06:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
补充,:有时要按几次开关才触发,而且开关处电压只有0.26V的高电平。CPU供电电感对地值有16 有对地短路的。
发表于 2017-10-1 09:35:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
十月一继续修机器啊!!!cpu供电对地阻值把cpu拆掉再测阻值,还是16的阻值就证明短路了
发表于 2017-10-1 10:11:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好的,我试试,这CPU不好拆。。。哈哈哈
发表于 2017-10-1 10:30:29 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
唉头痛呀,0.5A 有时掉电有时不掉,黑屏
发表于 2017-10-1 10:49:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在电流在0.5A 不掉电了,无显。。。。。。。。。。。。。是CPU没过吗
发表于 2017-10-1 12:12:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以先测下短路
发表于 2017-10-1 12:33:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
CPU供电在 0.5A 时是 0.88V     但还是会掉电重启,这掉电是查开机电路还是|??如果是CPU电感对地短路,应该不能触发了吧?
发表于 2017-10-1 12:46:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
开关处电压只有0.26V的高电平   这就是个问题   顺着他找就行了
发表于 2017-10-1 12:48:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CPU供电电感对地值有16     这不能证明短路       拆下CPU量下          新u好多都是2   3欧
谢谢同志 。你的指点让我毛瑟顿开  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:34
发表于 2017-10-1 13:34:50 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
谢谢同志 。你的指点让我毛瑟顿开
发表于 2017-10-1 14:09:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
取下BIOS芯片待机正常了,谁给我个亮机的BIOS? 微信支付给你
发表于 2017-10-1 14:26:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
本来是接上可调电源,电源指示灯一闪就灭了,现在取下BIOS芯片,接入电源,电源灯亮了
可以不可以这样判断是BIOS芯片有问题,或是BIOS程序有问题?》???
发表于 2017-10-1 16:55:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
那就先刷BioS吧,多刷i几个试试。
唉论坛的BIOS都刷过了。。。无果。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:00
发表于 2017-10-2 13:00:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
lk50d 发表于 2017-10-1 16:55
那就先刷BioS吧,多刷i几个试试。
唉论坛的BIOS都刷过了。。。无果。。
发表于 2017-10-2 13:02:54 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
刚量了一下,在接电池的地方,有个电压竟然有 25V  这正常吗?笔记本需要25V电压吗?
的确要24v去开启隔离保护管,这是充电ic产生的。
发表于 2017-10-2 14:02:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
淘宝上也没这机器的BIOS卖吗?
发表于 2017-10-2 16:14:21 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接上屏,亮屏,到此OK 莫名其妙,是不是三星笔民本需要接上屏测试亮不亮?我看电流0.5A一直没接屏试,
现在接上屏,竟然是亮的。。我的天,也不知道 搞什么搞好的,,估计是第一次刷BIOS就好了,没记得接屏试原因找到了,自动掉电是因为cpu供电有缺失,我换了个电容,无显估计是bios问题,不过这机子真奇葩,你看这电流
发表于 2017-10-3 12:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
新本子  亮机电流是低的  不过你的开关电压0.几  不正常   不会自动上电吗
现在开关也是3.3v--正常了,哈哈国庆1--2号就修这台,两天,收了个260。。钱难赚,今天接了个惠普,希望能修好,  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:28
发表于 2017-10-3 13:28:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你能修好的 我看好你 加油 不懂的在来问  详情 回复 发表于 2017-10-3 13:41
