查看: 2699|回复: 4
[笔记本电脑]
联想E430C,待机0.006,开机到0.181A不显,且掉电重启。
发表于 2017-9-30 19:39:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
板号:LA-8131P_REV:1.0
开机电流到0.181A掉电,测没有cpu电压,但供电芯片NCP6132A的4#开启有3.2V电压;
这个电流肯定有电压没有出来。按时序测没有,图纸+VCCSAP芯片是TPS51461RGER,
主板是TPS51462.测vin、ref、开启都正常,打阻值23也正常,就换芯片,+VCCSAP电压出来为0.91正常,
开机电流只到0.182A有掉电重启,按时序查只有+1.05VM没有装,还是没有CPU供电,SLP_S4# 、SLP_S5#、SLP_S3#、PCH_APWROK、PCH_POK、DRAMPWROK等信号只有瞬间又电压,当查到桥的25M时钟时只有电压0.52V、0.54V,没有波形,用万用表表头点Y2的25M时钟时,电压上到0.310A,DRAMPWROK等信号也不掉了。换25M时钟后,开机正常了。
发表于 2017-9-30 20:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
坏这么多东西真是少见
发表于 2017-9-30 20:22:07 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
很少晶体坏的
发表于 2017-9-30 22:33:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我没有见过时钟坏的,估计是我修的板子太少
发表于 2017-9-30 22:42:22 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
                 都是大神!!!
