楼主: ss456er12004
清华同方显示器 不开机
发表于 2017-10-1 09:00:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
飞达 发表于 2017-10-1 08:18
看主板有没发出ON信号,有就查升压电路,没有就查主板
跑线LED 升压部分
PWM芯片 PF7906BS
8脚EN DIM 飞线到1117 3.3v输出脚
开机指示灯仍然一直闪烁
灯管点亮  显示器白屏
同时发现灯管一直在闪烁
测试灯管电压
从45.3v 到50.4v 一直在跳变
发表于 2017-10-1 09:49:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔掉屏线 插电
发现指示灯绿色常亮
灯管常亮 不在闪烁 屏幕白屏
测试PWM 芯片 PF7063BS 8脚EN 电压5v
测试灯管电压
稳定在49.4v
灯管熄灭 亮起
几秒后灯管熄灭
电源指示灯变为红色
发表于 2017-10-1 10:36:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上屏线 插电 电源指示灯绿色一直闪
测试屏供电测试点  没有5v
飞线5v 到屏供电
插电指示灯亮绿色 不闪烁了
灯管点亮 几秒后 指示灯红色
接入信号 指示灯绿色亮起
屏幕出现花屏
发表于 2017-10-1 13:49:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
ss456er12004 发表于 2017-10-1 08:07
改的技术要求高吗
按也没改过
难度大吗
不高,某宝上一套套件12元左右,和改高压板换灯管一样的
现在问题 能开机了 但是花屏 还能搞了吗  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:59
发表于 2017-10-1 13:59:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现在问题  能开机了
但是花屏
还能搞了吗
发表于 2017-10-1 14:29:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
逻辑板出问题了吧,查查供电·····················
客户说是摔的呢 逻辑板 一般得查那些 供电  详情 回复 发表于 2017-10-1 14:31
发表于 2017-10-1 14:31:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户说是摔的呢
逻辑板 一般得查那些 供电
发表于 2017-10-1 15:13:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
LED背光的。说不好。估计灯条不行了吧!可以试下测试屏!
接入信号 开机指示灯 绿色 就是画面是白色的 有条纹 不知道是不是逻辑板问题  详情 回复 发表于 2017-10-1 15:36
发表于 2017-10-1 15:36:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接入信号 开机指示灯 绿色
就是画面是白色的 有条纹
不知道是不是逻辑板问题
发表于 2017-10-1 16:32:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试驱动板 屏供电
接上屏线指示灯绿灯一直闪烁
测试0v
不插屏线 开机指示灯绿色 不闪烁 灯管亮 正常
一会指示灯红灯
看来是屏的逻辑板 有短路
引起 不开机
发表于 2017-10-5 16:58:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试逻辑板 VGH VGHP电压 无
VCOM 电压0.35v
找的一块花屏的 19寸优派的显示器 逻辑板
飞线VGHP VGL VCOM
测试VGHP 电压
27.71v
VGH电压
24.23v
VGL电压
-6.81v
VCOM电压
1.651v
接入主机信号
画面 出现竖条状 花屏
进入桌面 可以隐约看见图标
左下角 可见 三块摔坏的黑色
看来 屏是摔的报废了
发表于 2017-10-8 13:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
付吕剑武 发表于 2017-9-30 16:40
这个是老通病了,和摔没有关系,两种方法,第一加装LED升压条,第二,换板,貌似你这个要换板了,期待你 ...
这个板子,我买了几块,好像十几块钱
发表于 2017-10-8 13:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
改的技术要求高吗
按也没改过
难度大吗
飞三根线,一般主供电,地,开启(ADJ我懒得飞)
这显示器 按折腾的 也弄好 看样子是报废了 客户自己说摔的  详情 回复 发表于 2017-10-8 14:35
发表于 2017-10-8 14:35:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显示器 按折腾的 也弄好
看样子是报废了 客户自己说摔的
也许就是巧合,本来就有问题,摔一下就彻底报废了  详情 回复 发表于 2017-10-8 17:39
发表于 2017-10-8 17:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
ss456er12004 发表于 2017-10-8 14:35
这显示器 按折腾的 也弄好
看样子是报废了 客户自己说摔的
客户说是摔坏的 具体什么情况 就不知道了 肯定是报废了  详情 回复 发表于 2017-10-9 07:08
发表于 2017-10-9 07:08:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户说是摔坏的
具体什么情况 就不知道了
肯定是报废了
发表于 2017-10-12 16:07:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先刷程序  不行换芯片   最后换驱动板  不行改通用的
按搞过了 最后是逻辑板的问题 屏也摔坏了 不搞了  详情 回复 发表于 2017-10-12 16:28
发表于 2017-10-12 16:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
按搞过了 最后是逻辑板的问题
屏也摔坏了 不搞了
发表于 2017-10-12 16:36:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换板就可以了,,,20元搞定,,,,,修起来费时间
你看按搞得半天 最后不是板凳问题 是屏的问题 没法搞了  详情 回复 发表于 2017-10-13 08:25
发表于 2017-10-13 08:25:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你看按搞得半天
最后不是板凳问题 是屏的问题
没法搞了
