查看: 11497|回复: 44
清华同方显示器 不开机
发表于 2017-9-30 13:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:TF-N240
故障现象:插电 指示灯绿色一直闪烁 屏幕黑屏无显示
顾客说显示器从电动车上边摔下来 就不开机了
没摔前 正常使用
拆开发现 做工不好
屏 按键板 驱动板LED升压一体板
群创屏
发表于 2017-9-30 13:51:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查按键盘 有3.3v供电
按键正常 按下开关键 无反应
指示灯一直闪烁
检查驱动板 3.3v 供电正常
发表于 2017-9-30 13:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查驱动板 5v 正常
发表于 2017-9-30 14:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加电 测试灯管接口
电压12v 正常应该30v以上
LED 升压部分
PWM芯片
没有引脚定义的资料
发表于 2017-9-30 14:34:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
量一下是不是哪里短路了  还是怎么样
按键板 上边没有短路 还得测哪里的短路呢  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:59
发表于 2017-9-30 14:41:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
外接LED灯条试下,仔细检查恒流电路
LED 升压电路 PWM 芯片引脚定义 资料也找不到  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:00
发表于 2017-9-30 14:47:58 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
看看有晶振吗,以前修到过,三星的不开机,刷程序好了,不要听客户怎么说,按着自己的思路走,先备份程序,刷程序 ,不行晶振,换了,这种的确是主芯片不工作引起的。#在这里快速回复#
测试晶振两脚有电压 [attachimg]1584361[/attachimg] [attachimg]1584362[/attachimg] [attachimg]1584363[/attachimg] [attachimg]1584364[/attachimg] 是不是还得查图像处理芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2017-9-30 15:03
发表于 2017-9-30 14:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
天奇电脑维修 发表于 2017-9-30 14:34
量一下是不是哪里短路了  还是怎么样
按键板 上边没有短路
还得测哪里的短路呢
发表于 2017-9-30 15:00:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NI宝贝 发表于 2017-9-30 14:41
外接LED灯条试下,仔细检查恒流电路
LED 升压电路 PWM 芯片引脚定义
资料也找不到
发表于 2017-9-30 15:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
825365697 发表于 2017-9-30 14:47
看看有晶振吗,以前修到过,三星的不开机,刷程序好了,不要听客户怎么说,按着自己的思路走,先备份程序, ...
测试晶振两脚有电压
是不是还得查图像处理芯片的工作条件
这个是老通病了,和摔没有关系,两种方法,第一加装LED升压条,第二,换板,貌似你这个要换板了,期待你修好,也学点经验。  详情 回复 发表于 2017-9-30 16:40
发表于 2017-9-30 16:40:33 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
ss456er12004 发表于 2017-9-30 15:03
测试晶振两脚有电压
这个板子,我买了几块,好像十几块钱  详情 回复 发表于 2017-10-8 13:53
跑线 PWM 芯片 [attachimg]1584419[/attachimg] 三极管B级0.6v C级0.45v 看来是图像处理芯片 没有吧B级拉低为0v 导致 8脚 DIM EN 为低电平  详情 回复 发表于 2017-9-30 17:16
没有LED升压条 先搞搞看 不行 就换板  详情 回复 发表于 2017-9-30 16:54
发表于 2017-9-30 16:50:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查图像处理芯片TSUM1PTR-LF工作条件
供电 时钟(晶振两脚有电压) 复位
TSUM1PTR-LF.pdf (216.78 KB, 下载次数: 2)
发表于 2017-9-30 16:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查54脚RST 复位
电压为0v
发表于 2017-9-30 16:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
付吕剑武 发表于 2017-9-30 16:40
这个是老通病了,和摔没有关系,两种方法,第一加装LED升压条,第二,换板,貌似你这个要换板了,期待你 ...
没有LED升压条
先搞搞看
不行 就换板
发表于 2017-9-30 16:59:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有LED升压条
先搞搞看
不行 就换板
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
ss456er12004 -2 -2 这样灌水 没意义吧
发表于 2017-9-30 17:16:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑线
PWM 芯片
三极管B级0.6v
C级0.45v
导致 8脚 DIM EN 为低电平
发表于 2017-10-1 00:37:40 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
主芯片有问题吧,换板还快点,,,
发表于 2017-10-1 05:32:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器改led灯条应该就可以解决了
改的技术要求高吗 按也没改过 难度大吗  详情 回复 发表于 2017-10-1 08:07
发表于 2017-10-1 08:07:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-1 05:32
这个机器改led灯条应该就可以解决了
改的技术要求高吗
按也没改过
难度大吗
飞三根线,一般主供电,地,开启(ADJ我懒得飞)  详情 回复 发表于 2017-10-8 13:54
不高,某宝上一套套件12元左右,和改高压板换灯管一样的  详情 回复 发表于 2017-10-1 13:49
发表于 2017-10-1 08:18:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看主板有没发出ON信号,有就查升压电路,没有就查主板
跑线LED 升压部分 PWM芯片 PF7906BS [attachimg]1584509[/attachimg] 8脚EN DIM 飞线到1117 3.3v输出脚 [attachimg]1584514[/attachimg] 开机指示灯仍然一直闪烁 灯管点亮 显示器白屏 同时发现灯管一直  详情 回复 发表于 2017-10-1 09:00
