查看: 2183|回复: 5
[MACBOOK]
日本原装苹果A1278进水亮机掉电小修一例
发表于 2017-9-30 13:43:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
     机器:苹果
     板号:820-3115-b
     故障:开机掉电能亮
     维修: 进水的位置就是图中的内存槽旁边电感下边图片应该看的清楚,其实最主要的就是细心的飞线其他没什么, 刚好手里有个料板拆东西方便看线路直接,看这满满的日文小空格键。一点小经验分享给大家。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-2 09:50:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没说明白到底是什么导致的亮机掉电,怎么飞得线,飞得哪一个线
发表于 2017-10-2 13:29:44 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
都是中国 生产的。。。 没看见内存曹上面写个FOX  富士康啊。。。。。MADE IN CHINA 都有
发表于 2017-10-2 19:49:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是PG汇总啊,一般都是供电端电阻容易腐蚀断线,仔细观察修进水机都是秒杀的
发表于 2017-10-16 10:00:22 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
学习
发表于 2017-10-16 15:03:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先收藏,感谢楼主,以后碰到就不用走弯路了。
