查看: 1680|回复: 18
[笔记本电脑]
Y470正常腐蚀不正常短路奇葩维修不开机
发表于 2017-9-30 13:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
     机器:联想
     板号:6881p
     故障:不开机
     维修: 机器拿过来按开关电流能上一点点马上就掉了,凭经验感觉是3、5V的后继有短路造成的,于是打开图纸果然发现有情况。 U47的4脚发现对地了,于是漫长的纠结之路开始了, 拆了和4脚所有关联的元件还是一样。修到这里大家是不是也会说可能板层啊,或者用其他的信号代替这个高电平信号呢?
     这时还是重新走向第一步观察,然后就 发现了新大陆了, 这个电容明显腐蚀了,拆掉后故障排除。
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-30 13:58:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术可以啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 17:44:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容短路烧鸡故障很快出现的。。。
发表于 2017-9-30 18:54:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个也是Y470的多个通病之一来的
发表于 2017-9-30 21:02:27 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
  感谢楼主分享,还有。。。。。
发表于 2017-10-1 03:04:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
干嘛不烧机呀
发表于 2017-10-9 11:20:20 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
楼主技术还是非常好
发表于 2017-10-9 23:04:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡哪能体现出技术啊,这样才能展示真正的技术
发表于 2017-10-9 23:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小嘎达地方   确实难找。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-9 23:13:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
蓝色的主板用电电容貌似 不好的啊,短路的不烧呢
发表于 2017-10-9 23:55:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
y470不少通病了
发表于 2017-10-10 10:07:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
海绵腐蚀,造成的短路,太多了,以后遇到海绵,还是拆开看看的好。
发表于 2017-10-10 11:19:46 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
老司机技术不错,值得支持一下,中秋节快乐
发表于 2017-10-10 12:23:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
若是不忙的话这样整挺好 烧鸡还是神速的
发表于 2017-10-10 12:54:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我自己用的Y470 还没坏   感觉也是奇迹了
发表于 2017-10-10 13:01:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都是海绵惹的祸吧,小电流烧出来
发表于 2017-10-10 13:12:04 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
十分感谢楼主的帖子,写得太好聊,特攒一个,呵呵
发表于 2017-10-10 13:54:07 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
技术不错啊,哈哈,赞x10,谢谢分享
发表于 2017-10-10 14:08:53 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
技术可以啊。一个电阻到时的啊............
