楼主: mjkingm
[笔记本]
神机Z480 无独显集显供电也亮机!
发表于 2017-10-1 16:16:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
思路明确,虽然走了弯路,但是技术不错,经验足
发表于 2017-10-1 16:17:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-1 16:35:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路很清晰,但是+++++++++++把我+晕了
发表于 2017-10-1 17:28:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 发帖思路很不错  我都很长时间没有发帖了  看你的帖子好好
发表于 2017-10-1 17:33:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51123导致的5v短路,短路后还可以亮机,有点不可思议
5V 40+的阻值供电却正常,确实是不可思议。也许真的是芯片坏的轻微。  详情 回复 发表于 2017-10-2 10:01
发表于 2017-10-1 17:50:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个是HM7系列的桥吧,集显供电在上电的时候出来一下,可以用示波器测到的
发表于 2017-10-1 18:04:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主的分享,收藏备用哈哈。。。
发表于 2017-10-1 18:44:51 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这样的机器也修了几天,如果再进芯片又要耽误几天。客户能等得住还好。有的急性子,就走了。
发表于 2017-10-1 19:17:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有图纸,思路清晰,以后可以参考一下
发表于 2017-10-2 09:59:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
易修维捷 发表于 2017-10-1 09:27
独显集显都没电压,不可能显示的,可能楼主没有测好集显电压吧,这个机器修过几片,没有独显集显都没显示
看你这话说的,没电压却亮机我也不相信,也会一测再测。但电压确实是都没有,就差当时拍个视频下来了。如果你的理论成立,那只能解释为芯片坏的轻微,发生了令人想不到的结果。
发表于 2017-10-2 10:01:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-2 11:17:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独显和集显电压都没有,也能亮机,这是什么鬼?
发表于 2017-10-2 11:45:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发帖思路很不错  特别配合这么多图纸
发表于 2017-10-2 15:11:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主  测集显供电0V,是用万用表测还是示波器测的,很多板子集显只瞬间出来下没了,示波器才行。还有你如何判断CPU芯片有问题 还特意买了个回来换 ,有什么依据吗 还是凭猜测?
发表于 2017-10-2 16:00:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种毛病最后能修好这就是本事,可以了
发表于 2017-10-2 18:05:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
  确实神机,集显独显没电压 还能亮。 厉害了!
发表于 2017-10-2 18:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主心思细腻,思路清晰,感谢了,
发表于 2017-10-3 10:19:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害 这样都能修好 大神也
发表于 2017-10-4 15:07:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
前不久在神州售后做了一段时间,神州机器的主板,真的短路不少,换桥的简直是太多了!!南桥电压短路和3.3V 一大堆,都要换!!
发表于 2017-10-6 14:44:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 不错不错·············
