查看: 1421|回复: 9
845GL主板显示发抖的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-21 17:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
845GL主板能点亮,显示很抖动,连字都看不清楚了,想请教一下坛里的高手们这是什么问题?
发表于 2007-7-21 17:41:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
多数是内存的问题,我碰到过很多,换个内存看看!
发表于 2007-7-21 17:43:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重点检查VGA接口附近的0欧电阻.
发表于 2007-7-21 18:00:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
接口后的电容,拆了试试
发表于 2007-7-21 18:03:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不是内存问题,连行场的电容都换了,无果``
发表于 2007-7-21 23:14:14 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
2楼...内存与其有关吗..偶没遇到过啊..
发表于 2007-7-22 00:10:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下是否是你系统的显示刷新频率没有调上去.
如果是17寸纯平调到75或85Hz试试.
发表于 2007-7-22 03:09:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是显卡没接好吧,要不是就是显卡有问题了~
发表于 2007-10-19 08:46:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
刷新率太高或是太低也会出现抖,
把显卡放到别的主板上试,或换一台显示器试试..排除完再修显卡
发表于 2007-10-19 09:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
vga 刷新频率有问题,应该是主板上的频率有问题,应该是14M,是供给北桥的.
