查看: 3247|回复: 14
[一体机]
联想板号G41T-LAIO
发表于 2017-9-30 11:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
联想一体机板号是G41T-LAIO具体机器型号什么型号不记得了应为几天了,之前没有时间发帖子还望各位大佬谅解,拿过来通电不显,电流大概在多少也看不到,拆机一看2修机CPU供电被上家搞过,1.5V被搞过,按照流程把电压打一边,没有发现异常,这机器是直接220V的,不能用电流表,看不到电流很蛋痛,就示波器打SMBDATA和
SMBCLK,这两个没触发就有电压,正当我看这两个的来源的时候,突然发现真凶,内存旁边的两个电感烧黑了,接下来上图时间到了,换下思路和心情看字累,喜欢看图的举手 接下来怎么搞你们懂得,都说给愿意分享的人加分,我贼愿意分享,一直很穷大兄弟赏点分
发表于 2017-9-30 12:02:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电杆都能烧这么厉害,难道是后继负载要求太高了
应该是这样,不然我直连了,也没见短路,说明就是负载过大  详情 回复 发表于 2017-9-30 12:42
发表于 2017-9-30 12:42:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计应该是后面的电容可能有问题啊!  详情 回复 发表于 2017-10-1 15:27
发表于 2017-9-30 12:53:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主 技术可以啊  又或的一个思路
发表于 2017-9-30 13:02:10 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
台机 不懂。。 这个是上管的 D的3V烧断了,怎么会导致内存条什么 SMB 提前出来啊?
换好电感后亮机,之后也没去管了哪两信号,赚钱要紧  详情 回复 发表于 2017-9-30 14:35
发表于 2017-9-30 14:01:25 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
楼主 技术可以啊  又或的一个思路
发表于 2017-9-30 14:01:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
说的太简单了啊。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 14:35:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换好电感后亮机,之后也没去管了那两信号,赚钱要紧
发表于 2017-9-30 15:41:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个也是运气了 很少有这个问题的
发表于 2017-9-30 15:52:18 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
那个电压是ICH+1P5是给桥供电的么?
发表于 2017-10-1 01:35:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有点奇怪,这机子故障是缺电压,应该很好搞,为毛上家修不出来
发表于 2017-10-1 02:47:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
呵呵  楼主你的眼睛真的狠毒辣
发表于 2017-10-1 02:58:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是换过cpu了吧  看看图纸的提示22a的电流呢   结果是2个小电感牺牲了  边上的560uf电容也很可疑
发表于 2017-10-1 15:27:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计应该是后面的电容可能有问题啊!
发表于 2017-10-1 16:16:58 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
烧电感的没遇到过
