查看: 2882|回复: 16
[华硕]
U303U无线网卡打不开
发表于 2017-9-30 09:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
我装的win10 就是一直飞行模式  装win7也是一样  BIOS刷了  还是不行 主要是这么新的本 也没什么可修的 求助
发表于 2017-9-30 09:27:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
换个模块试试,看是不是坏了呢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-30 11:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看有没有开关   有可能开关没有打开
发表于 2017-9-30 12:03:56 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
强制 打开。。 用胶布贴在 某个金手指上面,你看下你的是什么网卡强开的脚是不一样的。 还有有的笔记本要装厂家的管理软件 才能代开网卡
发表于 2017-9-30 21:09:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
WiFi那里是不是打个差×?你的网卡是什么样的?如果是常见的那种脚位齐全的   请割断网卡20脚 再插上试试
发表于 2017-9-30 21:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排查下网卡的工作条件满足不,没问题就代换下网卡!
发表于 2017-9-30 22:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想的机器多需要相应的软件开启,还有就是坑爹的硬开关,再排除下
发表于 2017-10-1 00:15:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
2和20脚连在一起看看有没有惊喜
发表于 2017-10-1 00:30:40 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
可能要装电源管理驱动或热键驱动。
发表于 2017-10-1 02:52:57 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你把它的20叫给废掉  估计就行了  如果是新式的那种 就对着其他图纸看看无线网卡的定义
发表于 2017-10-1 08:33:39 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
强开就可以了 强开就可以了 强开就可以了 重要的事情说三遍
发表于 2017-10-1 08:42:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
对于开启不了的,没工夫再去查到底哪里出问题了,直接强制开启
发表于 2017-10-1 14:10:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你确定无线网卡是好的吗?
发表于 2017-10-1 14:38:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是还是系统问题,去官网找找驱动看····················
发表于 2017-10-1 14:47:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有人话 去掉一个网卡的脚就可以用了 不知是不是真的
发表于 2017-10-1 15:04:13 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
换个网卡看下撒
发表于 2017-10-1 15:15:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                    可以找个相同的无线换一个试试,
